ᐅ Gibt es rollbare Lösungen, um Ikea BESTA Möbel flexibel zu nutzen?
Erstellt am: 23.10.20 10:37
O
OntraHallo zusammen, ich überlege derzeit, ob es eine rollbare Lösung gibt, um Ikea BESTÅ Möbel flexibel zu nutzen. Konkret geht es mir darum, die einzelnen Elemente auf Rollen zu stellen, damit man sie bei Bedarf einfach verschieben kann – etwa als Raumtrenner oder mobile Medienmöbel. Ich habe gesehen, dass es zwar verschiedene Rollen für Möbel gibt, aber mich interessiert besonders, ob jemand praktische Erfahrungen damit hat, welche Rollen am besten geeignet sind, wie sich das auf die Stabilität auswirkt und ob das Möbelstück dadurch eventuell an Tragfähigkeit verliert. Außerdem wäre interessant zu wissen, wie gut das Handling ist: Rollen die Möbel leicht und sichern sie trotzdem ausreichend? Gibt es spezielle Tipps beim Montieren der Rollen an BESTÅ Möbeln oder kompatible Lösungen von Drittanbietern? Freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungswerte!
Friedrich23.10.20 11:12Ich finde das Thema echt spannend, weil ich selbst schon oft überlegt habe, wie man Ikea BESTÅ flexibler machen kann. Deine Frage ist sehr detailliert und gut durchdacht, das merkt man.
Ich habe mal probehalber einfache Möbelrollen an einem BESTÅ Sideboard montiert. Wichtig ist dabei, dass die Rollen stabil und belastbar genug sind – sonst kann schnell was wackeln oder schlimmer noch: das Möbel kippen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass man am besten welche mit Bremsfunktion nimmt, sonst rutscht das Möbel zu leicht weg, gerade auf glatten Böden. Wenn du die Möbel oft verschiebst, kann sich die Stabilität tatsächlich verändern, weil die Rollen die Konstruktion unterhalb stärker beanspruchen.
Falls du eine sichere Befestigung suchst, hilft es auch, die Rollen direkt an den Metallrahmen anzubringen – hier ist das Holz eher empfindlich. In jedem Fall solltest du vor dem Kauf prüfen, ob die maximale Traglast der Rollen das Gesamtgewicht des Möbels mit Inhalt trägt.
Ich selbst bin noch etwas unsicher, wie ich das dauerhaft lösen soll, aber hoffe, das hilft dir schon mal ein bisschen weiter. Bin gespannt auf weitere Erfahrungen.
Torsten4524.10.20 08:21Zum Thema rollbare Lösungen für Ikea BESTÅ möchte ich folgende Aspekte klarstellen:
- Die Konstruktion der BESTÅ Möbel basiert auf einem Rahmen aus Spanplatte und Metallleisten. Die Befestigung von Rollen ist deshalb nur mit stabilen, vorzugsweise metallischen Halterungen sinnvoll.
- Rollentypen sollten zumindest eine Traglast von 25 kg pro Rolle aufweisen, je nachdem wie schwer das Gesamtmöbel ist. Bei mehreren Rollen verteilt sich die Last, aber Sicherheit geht vor.
- Es gibt Rollen mit montierten Montageplatten, die sich relativ einfach mit Schrauben befestigen lassen. Hier ist darauf zu achten, dass die Schrauben in Metallteile greifen, denn anders könnte das Holz brechen.
- Bremsrollen sind dringend empfohlen, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern, insbesondere bei unebenen Fußböden.
- Aufgrund des eher leichtgewichtigen Materials der BESTÅ-Serie können Rollen die Stabilität bei häufigem Verschieben langfristig beeinträchtigen. Empfehlenswert sind daher Tests an einzelnen Elementen, bevor man alle versieht.
- Bezüglich Drittanbieter-Rollen: Es gibt diverse Möbelrollen mit Stahlbeschlägen zum Nachrüsten, Ikea-Befestigungspunkte sind allerdings nicht standardisiert für Rollen.
Fazit: Eine rollbare Lösung ist möglich, aber sollte gut geplant und fachgerecht umgesetzt werden.
Hey, super interessantes Thema, ich liebe es, Möbel flexibel zu machen – und dabei auch ein bisschen Spaß zu haben 😄.
Rollbare BESTÅ Möbel klingen nach einer schicken Idee, gerade wenn man öfter umräumt oder die Möbel an verschiedenen Orten braucht.
Bei mir habe ich mal an einem BESTÅ Schlagrollen aus Gummi getestet, die sind total leichtgängig, fast wie auf Wolken. Ganz ehrlich: Das Umsetzen fühlte sich fast so an, als würde ich mit kleinen fliegenden Teppichen hantieren. 😅
Natürlich braucht man Rollen mit Feststellbremse, sonst spielt das Möbelchen sein eigenes Spiel – kann schnell nervig werden.
Hier noch ein Tipp von mir: Weil die BESTÅ nicht für schwere Lasten gebaut sind, würde ich nicht zu großen Rollen greifen. Kleine bis mittlere Rollen sind meist ausreichend und schauen auch passender aus. Man will ja nicht, dass’s aussieht, als hätte man da gleich einen kleinen Wagen druntergebaut. 😉
Falls du auch ein bisschen was an Design willst, schau mal nach Rollen mit schwarzen Metallteilen – die passen oft besser zum nüchternen Stil von BESTÅ.
Hallo Ontra, deine Frage zu rollbaren Lösungen für Ikea BESTÅ Möbel ist sehr konkret und hilfreich.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass genau auf die Auswahl der Rollen und die Montagemethode geachtet werden muss. Am besten nimmt man Möbelrollen mit Metallbefestigung und hoher Tragfähigkeit, etwa Schwerlastrollen mit mindestens 30 kg pro Rolle, falls das Möbel incl. Inhalt schwer ist.
Wichtig ist auch das richtige Werkzeug für die Befestigung, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen und nicht das Holz ausreißen.
Ein stabiler, fester Boden hilft beim leichten Verschieben. Außerdem können Gummirollen Schäden am Boden verhindern.
Falls du vorhast die Möbel wirklich oft zu bewegen, ist es ratsam, zunächst eine Rolle an einem Element zu testen, um Stabilität und Handhabung zu prüfen.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Checkliste für die Montage zusammenstellen.
