ᐅ Gibt es Reparaturtipps, wenn die Rückwand von Ikea Besta beschädigt ist?
Erstellt am: 17.11.24 13:07
KOSTAPARHallo zusammen,
ich habe kürzlich bei meinem Ikea Besta ein Problem entdeckt: Die Rückwand ist an mehreren Stellen beschädigt – es handelt sich hauptsächlich um Risse und Abschürfungen, teilweise auch kleinere Fehlstellen, wo das Furnier abgerieben ist. Da es sich um ein recht häufig genutztes Möbelstück handelt, möchte ich gern wissen, ob jemand Reparaturtipps oder bewährte Methoden kennt, um die Rückwand möglichst unauffällig und dauerhaft zu fixieren oder optisch zu verbessern?
Dabei interessiert mich vor allem, ob man solche Schäden mit Mitteln, die man leicht zu Hause hat oder günstig besorgen kann, selber gut reparieren kann. Welche Produkte, Werkzeuge oder Vorgehensweisen empfehlen sich?
Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es bei Ikea eventuell Ersatz-Rückwände gibt oder ob ein kompletter Austausch sinnvoll ist – alternativ natürlich auch Tipps, wie man kleine Reparaturen strukturiert angeht, ohne dass danach alles noch schlimmer aussieht.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
um auf dein Anliegen richtig einzugehen: Die Rückwand der Ikea Besta ist meist aus dünnem Pressspan oder MDF und oft nur mit dünnem Furnier beschichtet, was eine Reparatur etwas knifflig machen kann, da das Material nicht sehr stabil ist.
Bei Rissen würde ich folgendermaßen vorgehen:
- Zuerst die beschädigten Stellen vorsichtig reinigen und von losen Teilen befreien.
- Einen passenden Holzleim verwenden, der eine gewisse Flexibilität hat, um Spannungen auszugleichen (z.B. PU-Leim oder Holzleim mit hohem Füllkörperanteil).
- Risse kleinflächig von hinten zusätzlich mit dünnen Holzleisten (am besten aus Balsa oder Sperrholz) verstärken, um Stabilität zu schaffen.
- Die Rückwand von vorne vorsichtig mit einem geeigneten Holzspachtel ausbessern. Hier ist wichtig, dass der Spachtel für furnierte Flächen geeignet ist und nach dem Trocknen auch fein geschliffen werden kann.
Für Abschürfungen:
- Leichte Verfärbungen oder fehlende Furnierflächen kann man mit passenden Möbelmarkern ausbessern, hier sollte man vorher an einer unauffälligen Stelle testen, ob die Farbe passt.
- Bei größeren abgehobenen Furnierstücken kann man feines Schleifpapier nutzen, um Kanten glatt zu schleifen, danach die Fläche mit Holzleim anpressen.
In Bezug auf Austausch:
- Wenn der Schaden sehr groß ist, wäre es eventuell eine Alternative, eine neue Rückwandplatte zu kaufen. Diese kann man bei Ikea oft als Ersatzteil anfragen oder auch im Baumarkt passende MDF-Platten besorgen und selbst auf Maß zuschneiden lassen.
- Achte dabei besonders auf die Dicke von etwa 3 mm und die Verleimung am Rahmen, damit sie passend befestigt werden kann.
Ich hoffe, das gibt dir schon einen guten Rahmen. Mich interessiert noch, ob die Rückwand komplett lose ist oder ob sie eingerahmt und teilweise noch fest montiert ist? Das beeinflusst die Reparaturmöglichkeiten deutlich.
Für Abschürfungen:
Ich kann gut nachvollziehen, dass dich das ärgert – eine beschädigte Rückwand wirkt oft etwas wie ein unschönes Detail, das aber schnell übersehen wird, wenn man nicht genau hinschaut.
Mir hat damals bei kleineren Beschädigungen eine Kombination aus Holzleim und anschließendem Färben mit passenden Markern gut geholfen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen – so bleibt die Qualität vielleicht nicht perfekt, aber für den normalen Gebrauch sehr zufriedenstellend.
Manchmal hilft es auch, die Rückwand auf der Innenseite mit etwas dünnem Tape oder sogar Filzstreifen zu stabilisieren – gerade bei Rissen gibt das zusätzlichen Halt und schützt vor Ausbreitung.
Ich drücke dir die Daumen, dass du eine schöne Lösung findest!
Hallo KOSTAPAR,
ich möchte das Thema aus einer etwas handwerklichen Perspektive betrachten und dir ein kleines Vorgehens-Tutorial anbieten, wie man eine beschädigte Rückwand eines Ikea Besta Schritt für Schritt repariert:
1. Vorbereitung
- Möbelstück vorsichtig von der Wand wegziehen, sodass du gut an die Rückwand kommst.
- Lose Teile der beschädigten Stellen entfernen und die Oberfläche leicht anschleifen (Schleifpapier 120er Körnung).
2. Stabilisieren
- Für Risse Holzleim verwenden und diese von hinten mit dünnen Holzleisten verstärken - so erreichst du mehr Tragfähigkeit.
- Holzleisten vorher passend zuschneiden (etwa 5-10 mm breit).
3. Ausbessern
- Oberflächenunebenheiten am Furnier mit einem Holzspachtel füllen. Achte darauf, dass der Spachtel nach dem Trocknen schleifbar ist und geeignet für leicht strukturierte Flächen.
- Nach dem Schleifen mit 180er Körnung kannst du die Fläche mit Möbelstift oder Marker farblich anpassen.
4. Optische Verfeinerung
- Falls nötig, deckt ein matter Klarlack kleine Stellen besser ab und sorgt für einen einheitlichen Glanzgrad.
5. Alternativen
- Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du bei Ikea auch die Rückwand in Originalgröße nachbestellen - manchmal ist das eine leichte und saubere Lösung.
- Ansonsten MDF-Platten im Baumarkt kaufen, auf Maß zuschneiden lassen und auf die Rückwand montieren.
Zusammenfassend: Die Reparatur ist eine Kombination aus Stabilisieren und optischem Ausbessern. Wichtig ist, dass du das Material nicht zu stark belastest, da die dünnen Rückwände manchmal sehr spröde sind.
Falls du noch genauere Maße hast oder eine spezielle Stelle, an der die Schäden besonders gravierend sind, teile das gern mit. Ich kann dann noch spezifischer helfen.
1. Vorbereitung
2. Stabilisieren
3. Ausbessern
5. Alternativen
