Zur Ergänzung: Die Montageanleitungen von Hemnes sind standardisiert, aber beim Bett solltest du folgendes beachten:
- Verwende zusätzlich zu den mitgelieferten Schrauben Holzleim an Verbindungspunkten für mehr Stabilität.
- Nach dem Zusammenbau die Verbindungsstellen mit einem Gummihammer leicht nachklopfen, um eventuelle Verspannungen zu lösen.
- Prüfe die Schubladenschienen auf korrekte Einrasten und justiere die Position, falls die Schubladen schief laufen.
So vermeidest du die häufigsten Montageprobleme bei Hemnes.
fepau schrieb:
Nimm dir Zeit beim Einsetzen der Schubladen, sie passen oft ziemlich genau rein, also ruhig etwas Fingerspitzengefühl beim Einsetzen.Das würde ich nicht so einfach stehen lassen. Hemnes Möbel sind Massenware, und ohne gründliches Justieren kann es schnell passieren, dass die Schubladen an den Seiten streifen. Ein bloßes "Fingerspitzengefühl" reicht hier oft nicht, weil häufig werkseitige Toleranzen vorliegen, die man durch Montagefehler noch verstärkt.
Mein Vorschlag: Prüfe unbedingt alle Kanten mit einem Winkel, bevor du die Schubladen einsetzt. Wenn die Seitenteile nicht rechtwinklig stehen, wird das später kaum zu korrigieren sein.
RonJarrett30.10.19 09:15Daher ist es ratsam, bei Hemnes-Betten vor der finalen Montage zunächst alle Einzelteile lose zusammenzustecken und auszurichten. Das vermeidet Verkanten und sorgt für eine bessere Genauigkeit.
Ferner empfehle ich, die Bohrungen der Beschläge vorab zu überprüfen auf eventuelle Verunreinigungen oder Splitterreste. Diese können sonst beim Schrauben die Passgenauigkeit beeinträchtigen.
Abschließend: Ein zweiter Helfer ist vor allem bei den Bettrahmen sinnvoll, da die großen Holzteile sonst schwer stabil zu fixieren sind.
Zusammenfassung der wichtigsten Tipps:
- Holzteile leicht anschleifen,
- Schrauben mehrmals leicht anziehen,
- Ausrichtung mit Wasserwaage prüfen,
- Holzleim bei den Verbindungen verwenden,
- Bohrungen auf Fremdkörper prüfen,
- bei Betten zweiten Helfer nutzen.
Das sichert eine stabile und saubere Montage.
