ᐅ Gibt es Montagetipps für Ikea Hemnes Möbel?
Erstellt am: 28.10.19 08:37
prisca
prisca
28.10.19 08:37
Gibt es Montagetipps für Ikea Hemnes Möbel, speziell für die Kommode und das Bett? Ich habe mir diese Möbel ausgesucht, da sie optisch sehr gut in mein Schlafzimmer passen, aber die Montageanleitungen finde ich teilweise etwas unübersichtlich. Vor allem bei der Ausrichtung der Schubladen und beim Zusammenbau der Bettseiten stellen sich mir einige Fragen. Gibt es verlässliche Tipps, die die Montage erleichtern, Fehlerquellen vermeiden und das Endergebnis stabil und plan machen? Ich freue mich auf konkrete Hinweise, die über die Ikea-Anleitung hinausgehen.
Johnathon
28.10.19 10:12
Um deine Frage ausführlicher zu beantworten: Bei den Hemnes Kommoden sind die Schubladen in der Tat eine Herausforderung, da die Holzteile etwas rauer als bei anderen Ikea-Modellen sind. Meine Empfehlung ist, alle Holzteile vor dem Zusammenbau leicht mit Schleifpapier (Körnung 120) anzufasen, besonders die Kanten der Schubladenführungen. Das verhindert, dass die Schubladen später hängen bleiben oder schwer laufen.
Beim Zusammenbau der Bettseite, besonders bei den großen Seitenwänden, ist es wichtig, dass alle Schrauben erst leicht reingedreht werden, bevor man sie endgültig anzieht. So kann man die Teile noch feinjustieren und vermeidet verdrehte Verbindungen. Achte außerdem darauf, dass der Bodenbelag nicht rutschig ist, wenn du das Möbelstück final positionierst – das verändert die Stabilität.
Ich frage mich: Welche Werkzeuge hast du denn bisher benutzt und hast du einen zweiten Helfer beim Zusammenbau? Das macht oft viel aus.
prisca
28.10.19 11:05
Bisher nur den Ikea-Stiftschlüssel und einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher. Einen Akku-Schrauber habe ich nicht. Helfer war bislang noch keiner mit dabei, plane das aber für nächste Woche. Gibt es damit auch spezielle Empfehlungen? Gerade was die Halteelemente angeht, die beim Hemnes-Bett recht groß sind, habe ich etwas Bedenken, das man die Schrauben richtig und plan anzieht.
O
onron
28.10.19 12:29
Ergänzend zu den bisherigen Hinweisen: Für Ikea-Hemnes-Möbel lohnt sich aus meiner Erfahrung die Investition in kleine Unterlegscheiben bei den Schrauben, gerade an den Verbindungsstellen der Bettseiten. Die verhindern, dass das Holz aufquillt oder Risse bekommt, wenn die Schrauben zu fest angezogen werden.
Außerdem würde ich empfehlen, beim Bettrahmen korrekt auszurichten und mit einer Wasserwaage zu prüfen, ob alles wirklich gerade steht, bevor die Schrauben endgültig fixiert werden. Gerade Hemnes hat manchmal eine leichte Toleranz in den Bohrungen, da kann es sonst zu Verkanten kommen.
Wichtig: Trage die Schrauben in mehreren Durchgängen an und ziehe sie nicht sofort komplett fest. So bleibt das Möbel elastisch und stabil zugleich.
Deoma
28.10.19 14:11
Schleife alle Holzkanten leicht an.
Nutze einen Akkuschrauber auf niedriger Drehzahl.
Ziehe Schrauben schrittweise an.
Kontrolliere die Ausrichtung mit einer Wasserwaage.
fepau
28.10.19 16:07
Ich habe das Hemnes-Bett letzte Woche aufgebaut und es ist wirklich toll geworden! Nur eine kleine Empfehlung: Nimm dir Zeit beim Einsetzen der Schubladen, sie passen oft ziemlich genau rein, also ruhig etwas Fingerspitzengefühl beim Einsetzen.
Und keine Panik bei den Schrauben, wenn du sie in mehreren Etappen anziehst, sitzt alles perfekt! Du schaffst das, es lohnt sich total!
ikeahemnesschraubenbettseitenmöbelschubladenzusammenbauholzteile
