ᐅ Gibt es Hinweise zur Montage von Ikea Hemnes auf unebenen Böden?
Erstellt am: 12.06.22 18:34
janvicenzoJ
janvicenzo12.06.22 18:34Hallo zusammen,
ich plane demnächst, meine IKEA Hemnes Kommode in einem älteren Haus auf einem deutlich unebenen Holzboden aufzubauen. Mir ist bewusst, dass die Montageanleitung von IKEA kaum Hinweise zu der Situation auf unebenen Böden gibt, weshalb ich mich frage: Gibt es prinzipielle oder praktische Hinweise oder Erfahrungen, wie man die IKEA Hemnes Möbelstücke – speziell Kommoden – am besten montiert und stabilisiert, wenn der Untergrund nicht eben ist?
Dabei interessiert mich insbesondere, wie man mit Unebenheiten umgeht, ohne dass sich das Möbelstück „verkantet“ oder die Schubfächer nicht mehr sauber laufen. Gibt es spezielle Techniken, zusätzliches Zubehör, oder handwerkliche Lösungen, die sich bewährt haben?
Für konstruktive Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Hallo janvicenzo,
die Hemnes-Serie ist ziemlich robust, dennoch kann sich auf unebenen Böden die Kommode neigen und das führt später zu Schwierigkeiten beim Öffnen der Schubladen. Ich empfehle Folgendes:
- Vor dem Aufbau den Boden mit einer Wasserwaage ausmessen und die Stellen mit extremen Höhenunterschieden markieren.
- Falls der Boden sehr uneben ist, helfen zusätzlich Filzgleiter unter den Möbelbeinen für ein schonendes Ausgleichen kleiner Unebenheiten.
- Eine weitere Möglichkeit ist, kleine Holzkeile oder Kunststoffunterlagen vorzubereiten, die zwischen Möbelbein und Boden gelegt werden.
Dadurch bleibt die Kommode stabil und die Schubladen funktionieren problemlos. Falls es dich interessiert, kann ich auch noch eine Schritt-für-Schritt Anleitung für das Anpassen auf unebene Böden schreiben.
janvicenzo12.06.22 20:16Danke schon mal für die ersten Hinweise. Besonders der Tipp mit den verstellbaren Möbelfüßen hört sich interessant an.
Ich frage mich, ob diese Füße einfach an den bestehenden Möbelfüßen der Hemnes geschraubt werden können oder ob man die Originalfüße gar austauschen muss?
Außerdem habe ich gelesen, dass manche Nutzer die Möbel an der Wand fixieren und dabei Unebenheiten ausgleichen – hält die Wandbefestigung dann die Kommode auch auf unebenen Böden stabil genug, oder ist es nur ergänzend sinnvoll?
Hallo janvicenzo,
ich kann verstehen, dass du die Montage auf unebenen Böden möglichst fachgerecht gestalten willst. Es gibt dazu einige wichtige Punkte zu beachten:
- Die Hemnes-Möbel kommen grundsätzlich mit festen Füßen, die meist nicht höhenverstellbar sind. Deshalb wirst du in den allermeisten Fällen Ersatz benötigen, wenn du Höhenunterschiede ausgleichen willst. Verstellbare Möbelfüße, die man anschraubt, sind eine sehr gute Lösung. Die Originalfüße kannst du dafür meist abschrauben oder entfernen.
- Wenn du die Möbelfüße austauschst, achte darauf, dass die neuen stabil sind und das Gewicht der Kommode tragen. Die IKEA Kommoden können relativ schwer sein, vor allem, wenn sie voll bestückt sind.
- Eine genaue Vermessung des Bodens mit einer langen Wasserwaage vor der Montage ist essenziell. Markiere alle Stellen, an denen die Füße aufliegen, und ermittle die nötige Anpassung in Millimetern. Bei starken Unebenheiten (mehr als 10-15 mm) kannst du Unterlegkeile aus Holz anfertigen oder Kunststoffkeile kaufen.
- Wandbefestigungen sind bei Hemnes-Kommoden zwar obligatorisch für die Sicherheit, dienen aber in erster Linie der Kippsicherheit. Sie reduzieren das Risiko, dass die Kommode umkippt, gleichen aber keine Bodenunebenheiten aus. Daher sind sie eher ergänzend zu verstehen.
- Ich würde empfehlen, erst die Füße auf den Boden einzustellen bzw. auszutauschen und das Möbelstück so auszurichten, dass es wirklich stabil steht. Danach die Wandbefestigung anbringen, um die Kommode gegen Kippen zu sichern.
Hast du schon den genauen Aufbauplatz mit Wasserwaage geprüft? Mich interessiert, wie stark die Unebenheit ist.
janvicenzo13.06.22 09:17Laukau5 schrieb:
Hast du schon den genauen Aufbauplatz mit Wasserwaage geprüft? Mich interessiert, wie stark die Unebenheit ist.Danke für die ausführlichen Informationen, Laukau5. Tatsächlich habe ich am Aufstellort eine unebene Holzdielung mit Schwankungen zwischen 0 und 12 mm. Es ist also keine extreme Welle, aber deutlich genug, um Ensuren beim Möbel möglich.
Ich denke, ich werde die Originalfüße entfernen und stattdessen verstellbare Metallfüße besorgen. Die Idee, Holz- oder Kunststoffkeile bereitzuhalten, erscheint mir auch sinnvoll als Backup, falls Feinjustierung nötig ist.
Falls noch jemand ergänzende Hinweise hat zum genauen Verfahren des Fußwechsels bei IKEA Hemnes, nehme ich diese gern auf.
