ᐅ Gibt es Hinweise zur Montage von Ikea Hemnes auf unebenen Böden?
Erstellt am: 12.06.22 18:34
janvicenzoAls Ergänzung zu den bisherigen Tipps:
Beim Wechsel der Füße solltest du das Verbindungssystem der Kommode im Auge behalten. Hemnes-Modelle sind oft mit massiven Holzkörpern gearbeitet, was das Entfernen der Originalfüße meist per Schraubendreher ermöglicht.
Für einen guten Stand auf unebenen Böden empfehle ich außerdem:
- Verstellbare Möbelfüße mit Gummipads verwenden, um den Boden nicht zu beschädigen und trotzdem Halt zu geben.
- Die Füße am besten alle einzeln justieren und das Möbelstück mehrfach mit einer Wasserwaage kontrollieren.
- Wenn du dich für Keile entscheidest, achte darauf, dass diese dauerhaft stabil sind und nicht zusammengedrückt oder verhärtet, da dies sonst die Standfestigkeit beeinträchtigt.
Abschließend die Kommode unbedingt an der Wand befestigen, da dies ein Sicherheitsstandard ist, gerade wenn der Boden uneben ist.
Das Vorgehen ist handwerklich gesehen relativ unkompliziert, wenn man sich gut vorbereitet.
Landontau14.06.22 10:08Um die Montage der IKEA Hemnes auf unebenen Böden zu optimieren, hier ein strukturiertes Vorgehen:
- Vorbereitung: Ermittle mit einer längeren Wasserwaage oder digitaler Neigungsmessung (Inklinometer) den exakten Höhenunterschied an jedem Fußpunkt.
- Füße entfernen: Die Hemnes Kommoden sind verschraubt. Originalfüße lassen sich oft mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber abnehmen.
- Ersatzfüße besorgen: Verstellbare Möbelfüße aus Metall mit großer Stellfläche und gummierten Unterseiten bieten optimale Lastverteilung und Zustandserhalt des Bodens.
- Montage der neuen Füße: Schraube diese vorsichtig fest, ohne das Material zu beschädigen. Prüfe nach jedem Fuß mit der Wasserwaage genau die Höhe.
- Zusatzkeile bei größeren Unebenheiten: Manchmal sind die verstellbaren Füße nicht ausreichend oder haben zu wenig Spielraum. Dünne Holz- oder Kunststoffkeile können hier unterstützend verwendet werden.
- Stabilität prüfen: Nach dem Aufbau die Kommode sanft bewegen und kontrollieren, ob sie sicher steht. Unebenheiten im Boden führen sonst zu kippender Instabilität.
- Wandbefestigung: Diese ist Pflicht bei Hemnes Möbeln. Sie fixiert das Möbel gegen Umkippen, ersetzt aber keinen festen Stand.
Gerade bei älteren Holzdielenböden kann man auch überlegen, eine dünne OSB-Platte oder eine MDF-Platte passend zuzuschneiden und darunter zu legen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Die Platte würde die Last verteilen und eine flächige Auflage garantieren.
So wird aus deiner Hemnes Kommode ein stabiles Möbelstück, trotz unebenen Bodens.
Landontau schrieb:
- Wandbefestigung: Diese ist Pflicht bei Hemnes Möbeln. Sie fixiert das Möbel gegen Umkippen, ersetzt aber keinen festen Stand.Genau, die Wandbefestigung dient ausschließlich der Kippsicherheit und gleicht keine Bodenunebenheiten aus.
Um den Möbelstücken auf unebenen Böden dennoch Stabilität zu verleihen, sind verstellbare Füße, oft als Möbelfüße mit Schraubgewinde erhältlich, die beste Wahl. Dabei ist zu berücksichtigen, dass IKEA Hemnes Möbel meistens keine Gewindeeinsätze an den Füßen haben. Die Originalfüße müssen daher entfernt werden, und die verstellbaren Füße müssen passend montiert werden – oftmals mit zusätzlicher Montageplatte, die verschraubt wird.
Zusätzlich ist die richtige Justierung der Füße entscheidend: Verwende eine lange Wasserwaage, kontrolliere Kreuz- und Längsachse des Möbels und korrigiere entsprechend. Falls der Boden bis zu 12 mm uneben ist, ist das innerhalb der justierbaren Reichweite vieler Möbelfüße.
Empfehlenswert sind zudem rutschfeste Unterlagen unter den Füßen, um das Möbel gegen Verrutschen zu sichern und Schäden am Boden zu vermeiden.
