ᐅ Gibt es empfehlenswerte Anleitungen, Ikea Besta Türen mit Softclose auszustatten?
Erstellt am: 14.12.23 08:37
DojefferyD
Dojeffery14.12.23 08:37Hallo zusammen,
ich plane, meine Ikea Besta Schrankelemente mit Softclose-Türen auszustatten. Da die originalen Türen ja meist ohne Softclose geliefert werden, suche ich Empfehlungen für gute Anleitungen oder praktikable Lösungen, wie man die Türen nachträglich mit Softclose-Funktion versehen kann. Besonders interessieren mich Varianten, die ohne größere Umbauarbeiten oder spezielle Werkzeuge auskommen und zudem langlebig sind.
Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Softclose-Scharniereinsätzen oder Adapterlösungen für Besta?
Ich würde mich sehr über Tipps, bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder auch Hinweise zu Problemen bzw. Fehlerquellen freuen, die man vermeiden sollte.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
KLO-KA schrieb:
Am einfachsten sind die Softclose-Adapter, die du auf die vorhandenen Scharniere klickst.Genau, und das Beste: Da rumpelt und knallt nix mehr, wenn die Tür zugeworfen wird – quasi sanfter Schlaf für deine Möbel. 😉
Ich habe selbst welche verbaut, die Montage ist wirklich entspannt. Falls du Lust hast, schau dir ruhig an, ob du Modelle findest, die explizit für Besta passen. Manchmal hilft auch ein wenig Schmierfett für noch mehr Laufruhe.
Die Nachrüstung von Softclose bei Ikea Besta Türen funktioniert am besten mit bestimmten Dämpfersets, die speziell für die dort verbauten Klappscharniere konzipiert sind.
Wichtig ist:
- Kompatibilität prüfen vor dem Kauf
- Sicherstellen, dass die Türstärke passt
- Bei Modellen, die nicht von Ikea sind, auf Montageanleitung achten, da die Bohrungen ggf. angepasst werden müssen
Eine direkte Montage ohne Bohren ist oft möglich, wenn man die sogenannten Clip-On Softclose-Mechanismen nutzt, die man einfach an den bestehenden Scharnieren befestigt. Diese Methode gilt als reversibel und vermeidet Schäden am Korpus.
Wichtig ist:
Ich würde nochmals auf die Qualität der Softclose-Lösung achten. Billige Modelle neigen dazu, schnell an Funktion zu verlieren oder die Tür nicht richtig zu bremsen. Ein Tipp ist, auf Produkte mit regulierbarer Dämpfung umzusteigen.
Viele Nutzer berichten, dass sich so der Druck an die Tür optimal anpassen lässt, was die Lebensdauer verlängert und das Schließen sehr angenehm macht.
Falls du möchtest, kann ich dir die Namen der Hersteller nennen, die ich selbst verbaut habe.
