ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Pax rückstandslos wieder abzubauen?
Erstellt am: 15.12.21 08:17
arend37Hallo arend37, aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Flachdübel bleiben meistens fest, wenn sie jahrzehntelang sitzen. Meist kannst du sie nicht unbeschadet entfernen, ohne das Holz etwas zu beschädigen. Deshalb meine Empfehlung: Schrauben und Winkel vorsichtig lösen, alle Teile langsam auseinanderziehen, aber die Dübel meist im Holz lassen. Wenn du sie komplett herausziehen willst, besteht Risiko für Ausbrüche. Ich habe deswegen beim Umzug meistens die Flachdübel drin gelassen und die Möbel einfach neu zusammengebaut. Wenn du aber darauf bestehst, würde ich ein scharfes Messer zur Trennung der Dübelfugen verwenden, so schälst du das Holz quasi um sie herum ab.
Ich möchte noch ergänzen, dass es nicht nur um das Reinigen nach dem Abbauen geht, sondern auch das Risiko, dass die Stabilität des Schrankes leidet, wenn man Flachdübel mehrmals austauscht oder ausgehebelt hat. Ein Wiederaufbau funktioniert zwar meist, aber die Passgenauigkeit verschlechtert sich sichtbar, wenn die Dübel beschädigt sind. Daher rate ich zu folgender Herangehensweise: - Schrauben komplett herausdrehen - Verbindungen sanft mit einem Gummihammer bearbeiten - Flachdübel nach Möglichkeit drinlassen - Holzoberflächen mit feinem Schleifpapier glätten, um kleine Abriebspuren zu entfernen
Das ist zwar kein absolut rückstandsloses Abbauen, aber eine vernünftige Balance zwischen Erhalt und Funktion.
SAWYERR schrieb:
Komplett rückstandslos ist kaum möglich.Das trifft es ziemlich gut. Ich frage mich sogar, ob Ikea das überhaupt vorgesehen hat. Die Möbel sind eher billig und eher für semi-permanenten Aufbau gemacht – da erwartet man keine ultrahochwertige Wiederverwendbarkeit. Mein Tipp: Wenn du viel Wert auf rückstandslose Demontage legst, solltest du auf massive Möbel ausrichten oder solche, die ganz anders verbunden sind. Pax ist eher billig gemacht und wird durch die Montage etwas zerstört.Ich sehe das ähnlich, aber ich finde es auch irgendwie schade, dass Ikea-Möbel oft nicht für mehrfache Montage konzipiert sind – gerade Pax als so großer Schrank. Andererseits habe ich durch vorsichtiges Demontieren und Aufbewahren aller Schrauben plus etwas Nachbessern mit Holzspachtel das ganz gut hingekriegt. Wenn du handwerklich fit bist, ist das definitiv machbar, man muss nur realistisch bleiben und sich auf kleine Spuren einstellen. Letztlich ist es aber vor allem wichtig, schon beim ersten Aufbau möglichst präzise zu arbeiten, um ein sauberes Abbauen zu erleichtern.
