Wulfila schrieb:
Könntest du oder jemand anderes konkret erläutern, welche Verbindungselemente Ikea nutzt und ob es empfehlenswerte Alternativen gibt?Gerne! Ikea Pax verwendet vor allem sogenannte "Dübel" kombiniert mit sogenannten "Camlocks" (Zylinder, die per Drehung die Dübel miteinander verbinden). Diese sind ziemlich spezifisch, man kann sie aber durch handelsübliche Holzverbinder ersetzen.
Alternativen sind:
- Blockdübel oder Federdübel, diese bieten gute Stabilität
- Möbelverbinder (exzentrische Verbinder) aus dem Baumarkt
- Schrauben und Winkelverbinder, wenn hohe Lasten erwartet werden
Wichtig ist, dass alle Verbindungen exakt sitzen und keine Spalte bleiben. Bei selbst ausgewählten Schrauben und Dübeln ist auf die richtige Dimensionierung und Materialqualität zu achten, um die Lastaufnahme sicherzustellen. Billige Schrauben können bei Belastung versagen, deshalb lieber auf Markenware setzen.
Hallo Wulfila,
ich ergänze die Antwort noch mit einem einfachen Kontrollpunkt: Nimm dir vor Beginn das Ikea-Pax-Montagehandbuch zur Hilfe – die Skizzen darin zeigen genau, wie die Teile verbunden sind. Wenn du das System selber nachbauen willst, solltest du ein paar Stücke des Originalmaterials besorgen, um Passungen und Bohrungen genau zu vergleichen.
Üblicherweise:
- Camlocks verbinden Korpusteile, verhindern seitliches wegdriften
- Dübel geben zusätzliche Stabilität und genaue Ausrichtung
Fehler entstehen oft, wenn das Holz nicht genau vorgebohrt ist, oder die Bohrungen verschoben werden. Daher beim Bohren mit präzisen Anschlägen oder Schablonen arbeiten.
Zusammenfassung:
- Originalverbindungssystem kennen, nachbauen oder Alternativen passend wählen
- Präziser Zuschnitt und vorsichtiges Bohren
- Die Rückwand stabil befestigen
Viel Erfolg!
Üblicherweise:
Zusammenfassung:
Viel Erfolg!
Z
zarJody6802.07.22 08:04Wulfila schrieb:
Was sollte ich beim Eigenbau von Ikea Pax Regalen unbedingt beachten, insbesondere im Hinblick auf Materialauswahl, Stabilität, Zubehörkompatibilität und Montage?Zur Materialauswahl: Multiplexplatten mit mindestens 18-19 mm Dicke sind empfehlenswert, da sie hohe Stabilität bieten und sich gut verarbeiten lassen. Spanplatten sind günstiger, aber deutlich weniger belastbar und auch empfindlicher gegen Feuchtigkeit.
Zur Stabilität: Das Einsetzen der Rückwand ist nicht optional, sondern essenziell; sie verhindert eine seitliche Verwindung. Ebenso sind ausreichend starke Verbindungsmittel und Winkel zur Verstärkung zu verwenden, vor allem bei hohen Einheiten.
Zubehörkompatibilität: Achte bei Türen und Schubladen darauf, dass Scharniere und Schienen zum verwendeten Material und Rahmen passen. Es gibt diverse Varianten von Pax-Zubehör, die nicht alle miteinander kompatibel sind.
Montage: Verwende eine Wasserwaage und richte jeden Abschnitt millimetergenau aus. Fehler in der Ausrichtung führen später zu Problemen bei Türen und Schubladen, das ist bei Eigenbauten besonders kritisch.
Wichtig: Die Verankerung des Regals an der Wand erhöht die Sicherheit und verhindert Kippen.
Nutze unbedingt eine Rückwand mit mindestens 6 mm Stärke, das erhöht die Stabilität und verhindert ein Verziehen. Wenn du Türen verbauen willst, prüfe vorher die Scharniertypen auf Kompatibilität. Montagehilfen wie Winkel oder Verstärkungen können helfen, den Rahmen stabil zu halten.
Kinbu schrieb:
Wichtig ist, dass alle Verbindungen exakt sitzen und keine Spalte bleiben.Danke, das hilft sehr weiter. Mich interessiert noch, ob es aus eurer Sicht sinnvoll ist, die IKEA-spezifischen Schienensysteme für Schubladen auch im Eigenbau zu verwenden, oder ob es bessere Alternativen gibt.
Ich habe von einigen gehört, dass kompatible Blum-Schienensysteme langlebiger sein sollen. Sind diese ohne größeren Aufwand in ein selbstgebautes Pax-Regal integrierbar?
