Hallo zusammen, ich plane gerade meinen Ikea Pax-Schrank in einem Raum mit Laminatboden bzw. alternativ Vinylboden anzubringen. Meine konkrete Frage lautet: Wie lässt sich ein Ikea Pax am besten und sichersten auf Laminat- oder Vinylböden befestigen, ohne den Boden zu beschädigen und gleichzeitig Stabilität zu gewährleisten?
Ich will vermeiden, dass der Schrank durch Eigenbewegung oder z.B. kleine Erschütterungen nachgibt, möchte aber auch keine bleibenden Schäden im Laminat oder Vinyl durch direkte Verschraubung verursachen. Welche Montage- oder Befestigungsmethoden sind empfehlenswert? Gibt es passende Bodenanker, Schutzplatten oder spezielle Adapter?
Außerdem interessiert mich, ob es besondere Vorsichtsmaßnahmen oder Tricks gibt, die bei der Montage auf solchen weichen Bodenbelägen zu beachten sind. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Ein paar zusätzliche Hinweise zum Thema Befestigung auf Laminat oder Vinyl:
- Vermeide direkte Schrauben in den Boden. Das beschädigt das Material und führt zu Feuchtigkeitsschäden, gerade bei Vinyl.
- Nutze Wall Anchors für die Wandmontage, die Ikea beilegt – die sind besonders wichtig bei hohen, schweren Pax-Schränken.
- Um die Standfestigkeit am Boden zu erhöhen, kannst du Anti-Rutsch-Matten oder Gummipads unter die Füße legen. Dadurch wird das Verrutschen auf glattem Boden verhindert ohne Schaden zu verursachen.
- Falls der Pax mehrere Module hat, unbedingt diese untereinander ebenfalls verbinden.
Kurzum: Die Last gehört nicht in den Boden, sondern die Sicherung an der Wand ist entscheidend.
chenValeri18.11.22 10:22Ich habe auch Laminat und habe meinen Pax nur mit den Ikea-Wandhaltern befestigt. Die Füße stehen einfach auf dem Laminat, mit kleinen Filzgleitern darunter, um Kratzer zu vermeiden. Mehr braucht's nicht.
naujon schrieb:
Vermeide direkte Schrauben in den Boden.Vielen Dank für die Hinweise, das mit der direkten Schraube in den Boden hatte ich auch vermutet, dass das problematisch sein könnte. chenValeri schrieb:
Füße stehen einfach auf dem Laminat, mit kleinen Filzgleitern darunterHast du mit den Filzgleitern keine Probleme, dass der Schrank bei Belastung verrutscht? Und wie sicherst du die Wand? Nur die mitgelieferten Dübel, oder hast du da etwas verstärkt?
Ich möchte nämlich, dass das Möbelstück auch bei stärkeren Erschütterungen (z.B. Kind beim Spielen) nicht kippelt oder sich löst.
Zur sicheren Befestigung eines Ikea Pax auf Laminat- oder Vinylböden gilt folgende Empfehlung:
- Verankerung ausschließlich an der Wand, nie im Boden; der Boden ist zu empfindlich für direkte Schrauben und kann dauerhaft beschädigt werden.
- Nutzung von stabilen Wanddübeln und gegebenenfalls zusätzlicher Verstärkung durch stärkere Dübel (z.B. Metallspreizdübel) je nach Wandmaterial.
- Um den Schrank dennoch gegen seitliches Verrutschen zu sichern, empfehlen sich Gummi-Anti-Rutsch-Pads unter den Schrankfüßen oder das Verkleben von Gummistreifen auf dem Boden.
- Verschraubung der einzelnen Module miteinander erhöht die Gesamtstabilität.
- Bei sehr weichem Vinylboden ist eine dünne, feste Trägerplatte unter dem Schrankfuß hilfreich.
Das Befolgen dieser Methodik gewährleistet, dass der Ikea Pax sicher steht, sich nicht bewegt und der Boden nicht beschädigt wird.
