ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes weicher zu schließen?
Erstellt am: 20.03.16 09:17
MAMALO
tuFernando
20.03.16 12:13
MAMALO schrieb:
Optik spielt eine Rolle, aber ich würde kleinere sichtbare Dämpfer akzeptieren, wenn sie gut funktionieren.
Das klingt für mich nach einer guten Lösung, du könntest so kleine weißliche Gummi-Dämpfer an den Ecken innen anbringen.
Ich habe selbst so was in anderen Schränken und das sorgt echt für ein sanfteres Schließen, selbst wenn es kein professioneller Softclose ist. Die sehen nicht schlimm aus, vor allem drin vergisst man das schnell.
Wenn es dir wichtig ist, kannst du die Kleberückseite vorher testen, damit die Dinger nicht bei Temperaturwechsel runterfallen.
popodi
20.03.16 12:41
Ich finde, bei Brimnes geht’s auch darum, nicht zu viel "Hightech" reinzubringen – die Möbel sind ja eher für den Alltag gebaut. Klar, Softclose vom Profi ist nice, aber für den schnellen Effekt reichen oft die kleinen Tricks.
- Gummikissen in die Ecken
- Türanschläge mit Noppengummi
Schon ist's viel entspannter. Wenn du das mit nem Set machst, sparst du Geld, und für die Optik: beim nächsten Anstrich kann mans immer noch anpassen. 😉
leebi7
20.03.16 13:05
MAMALO schrieb:
Toll finde ich das mit den Puffern, aber ich bin mir unsicher, ob das wirklich das "harte Zuknallen" komplett eliminiert.
Ganz 100% weich wird es natürlich nicht so ohne Weiteres. Aber die Gummipuffer reduzieren das Geräusch merklich und schonen die Kanten, die teilweise nach einiger Zeit sonst leicht leiden durch das schnelle Zuschlagen.
Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du auch die Scharniere nachjustieren, indem du an den Einstellschrauben etwas mehr Spannung gibst. Das bewirkt, dass die Tür nicht gleich aufschwingt, sondern langsamer in die richtige Position gleitet.
Ich würde vorschlagen, dass du erst mit Puffern startest und bei unbefriedigendem Ergebnis über Softclose-Mechaniken nachdenkst. Aber sei gewarnt, beim Umbau brauchst du passenden Scharnierersatz und etwas handwerkliches Geschick.
parpeo
20.03.16 14:18
ich kann die gefühlte Härte des Zuschlagens gut nachvollziehen. Ich habe bei einem ähnlichen Schrank die Scharniere nachjustiert und zusätzlich selbstklebende Dämpfer bestellt.
Die eignen sich gut, denn:
- Sie sind einfach zu befestigen
- Verändern das Möbel nicht ernsthaft
- Dämpfen zuverlässig das Zuschlagen
Wenn du dich für selbstklebende Dämpfer entscheidest, achte auf gute Qualität, oft findet man welche aus Silikon oder weichem Gummi, die halten gut und hinterlassen keine Rückstände bei späterer Entfernung.
Falls du möchtest, kann ich dir auch in ein paar Schritten erklären, wie du die Scharniere optimal nachstellst, um das Schließen sanfter zu machen.
MAMALO
20.03.16 14:39
Das wäre super, wenn du mir erklären kannst, wie ich die Scharniere nachstellen kann. Ich habe zwar gesehen, dass an den Bändern kleine Schrauben sind, bin mir aber unsicher, wie sich diese auf den Widerstand beim Schließen auswirken.
Ich wäre auch dankbar für Tipps, wie ich Fehler beim Justieren vermeide, damit ich die Tür nicht verstelle oder sogar beschädige.
parpeo
20.03.16 15:03
Gern! Es gibt meistens drei Einstellmöglichkeiten an den IKEA-Scharniere:
- Seitlich (links/rechts): Hier kannst du die Tür horizontal verschieben, sodass sie perfekt bündig abschließt.
- Tiefen-Verstellung: Wie nah die Tür am Korpus sitzt.
- Höhe: Vertikale Justierung.
Für einen weicheren Schließvorgang kannst du die Schraube, die den Anpressdruck regelt, etwas anziehen. Meistens sitzt diese Schraube an der Basis des Scharniers. Aber Vorsicht: Zu fest anziehen kann die Tür klemmen lassen oder die Mechanik beschädigen.
Mein Tipp:
- In kleinen Schritten arbeiten (1/8 Umdrehung)
- Nach jeder Änderung die Tür öffnen und schließen testen
- Wenn sich etwas verschlechtert, zurückdrehen
Mit etwas Geduld bekommst du die Einstellung gut hin, ohne dass die Tür ganz neu hängt oder hakelt.
softclosetürscharnieregummimöbelselbstklebende
