ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel für kleine Flure effektiv nutzen?
Erstellt am: 27.05.17 09:12
I
IXUMBERTO
I
IXUMBERTO
27.05.17 09:12
ich stehe vor der Herausforderung, meinen kleinen Flur besser zu organisieren, und überlege, ob sich die Ikea PLATSA Möbel hierfür effektiv nutzen lassen. Mein Flur misst nur etwa 2 Meter Breite und 3 Meter Länge, verfügt über eine Tür auf der kurzen Seite und einen kleinen Wandabschnitt neben der Eingangstür. Ich suche nach Möglichkeiten, Stauraum für Jacken, Schuhe, kleinere Gegenstände wie Schlüssel und vielleicht sogar ein paar dekorative Elemente zu schaffen – ohne dass der Platz überladen wirkt oder der Durchgang zu eng wird.
Hat jemand konkrete Tipps, wie man PLATSA-Elemente in so einem kleinen Flur modular zusammensetzen kann? Gibt es besondere Konfigurationen, die den Raum optimal ausnutzen, z.B. Kombinationen mit Regalen, Schubladen oder Hängeschränken? Auch Hinweise zur Farbauswahl oder zur Tür- bzw. Schubladenauswahl, um das Gesamtbild möglichst luftig und praktisch zu halten, wären super.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
PRA64
27.05.17 10:46
Hallo IXUMBERTO,
gerne gebe ich dir eine strukturierte Übersicht, wie du PLATSA Möbel effektiv für deinen kleinen Flur nutzen kannst:
- Maßnahme 1: Basis-Elemente wählen
Starte mit einem schmalen Grundelement, z.B. 35-40 cm Tiefe, um den Flur nicht zu blockieren.
- Maßnahme 2: Modulare Kombination
Nutze Schränke mit Türen statt offener Regale, damit der Flur aufgeräumt wirkt. Schubladen für kleinere Dinge wie Schlüssel sind praktisch.
- Maßnahme 3: Hängeelemente integrieren
Hängeschränke über der Tür oder an der Wand können zusätzlichen Stauraum schaffen, ohne Bodenfläche zu beanspruchen.
- Maßnahme 4: Farbgestaltung
Weiß oder helle Farben lassen den Raum größer wirken. PLATSA bietet hier mehrere Frontvarianten.
- Maßnahme 5: Zubehör
Innenorganizer für Schuhe, Kleiderstangen für Jacken sind sinnvoll.
Achte darauf, bei der Planung die Durchgangsbreite von mindestens 80 cm freizuhalten, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Zusammenfassung: Wähle schmale, geschlossene Schrankelemente mit gut nutzbaren Innenteilen, ergänze mit Hängeelementen, und halte dich bei Farben hell. So maximierst du Stauraum und Ästhetik zugleich.
Jamalli
27.05.17 11:03
Das ist ein wichtiger Hinweis, allerdings würde ich hier in der Praxis hinterfragen, ob solche Mindestbreiten in alten Wohnungen oder stark beengten Fluren immer realistisch sind. Oft bleiben nur 60-70 cm, und selbst dann muss man eine funktionale Lösung finden.
Zudem: Wie sieht es mit der Stabilität der PLATSA-Module aus, wenn sie in sehr schmalen Varianten genutzt und mit Hängeschränken kombiniert werden? Hat da jemand Erfahrungswerte, ob es zu Kippgefahren oder ähnlichem kommen kann? Ich finde, die theoretischen Planungstipps berücksichtigen manchmal zu wenig, wie knapp die Platzverhältnisse tatsächlich sind.
REOHEINRIC
27.05.17 11:45
Zur Frage der Stabilität: Ikea PLATSA Systeme sind grundsätzlich für Wandmontage ausgelegt, gerade bei Hängeschränken. Das bedeutet:
- Die Module müssen mindestens an zwei Stellen in der Wand befestigt werden.
- Vorsicht bei sehr hohen oder schmalen Modulen, diese könnten weniger stabil sein.
Für kleine Flure empfehle ich grundsätzlich, keine hohen, dünnen Türme ohne Wandbefestigung aufzustellen, da das Risiko der Kippgefahr erhöht ist.
Praktische Tipps:
- Nutze die oberen Hängeschränke für leichte Gegenstände
- Bodenelemente mit breiter Stellfläche
- Wand hinter Möbeln professionell verankern (z.B. Dübel und Schrauben entsprechend der Wandart)
Zusammenfassung: Sicherheit geht vor, also immer an die richtige Befestigung der PLATSA-Elemente denken.
I
IXUMBERTO
27.05.17 12:27
Danke für den Hinweis, das war auch noch unklar für mich. Mein Flur ist schon recht eng und ich möchte keine Gefahrenquelle schaffen.
Ich habe gelesen, dass PLATSA standardmäßig eine Absicherung via Wandbefestigung vorsieht, da die Module recht modular und flexibel sind. Das würde bedeuten, dass im Flur, wo ich ohnehin Wände zur Befestigung habe, das ein gutes System sein könnte. Dennoch will ich nichts aufstellen, das auf mich wartet, wenn ich mich anlehne.
Eine konkrete Frage: Hat jemand hier persönliche Erfahrungen im Aufbau und der Standfestigkeit der Möbel im eigenen kleinen Flur gemacht – idealerweise mit genauen Tipps, wie man die Elemente am besten einbindet, um sicheren Halt zu garantieren?
fepau
27.05.17 14:12
Super spannendes Thema! Ich habe selbst einen winzigen Flur und verwende PLATSA seit etwa einem Jahr. Für mich hat sich folgendes Setup bewährt:
- Ein flacher Unterschrank mit Schubladen direkt neben der Tür für Schuhe und Kleinkram
- Darüber ein Hängeschrank für Jacken und Mützen
- Ein kleiner Spiegel an der Wand, den ich mit Wandmagneten direkt an der Seitenwand des PLATSA-Moduls befestigt habe
Das Beste: Ich habe so alles sofort griffbereit und der Flur wirkt trotz Möbel nicht zu voll, weil ich weiß, dass jeder Zentimeter perfekt genutzt wird! 🙂
Tipp: Nutze die PLATSA-Inneneinteilungen, die Ikea anbietet, die machen echt einen Unterschied!
ikeaplatsaflurmöbeltürstauraumschubladenschlüsselhängeschränkefarben
