ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta mit Rollen für flexiblen Raumwechsel auszustatten?
Erstellt am: 28.02.22 09:17
mackfa
mackfa
28.02.22 09:17
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Idee, mein Ikea Besta Regal flexibler zu gestalten, da ich den Raum öfter umstellen möchte. Meine konkrete Frage lautet: Gibt es eine Möglichkeit, das Ikea Besta System mit Rollen auszustatten, sodass es sich leicht und sicher durch verschiedene Räume bewegen lässt, ohne die Stabilität oder das Design zu beeinträchtigen? Ich habe bereits über Rollen nachgedacht, die man an der Unterseite montieren könnte, bin aber unsicher, welche Art von Rollen am besten geeignet sind, wie das Regal dadurch beeinflusst wird und ob man eventuell noch andere Anpassungen vornehmen sollte, um das Ganze praktikabel zu machen. Vielleicht hat hier ja jemand schon Erfahrungen oder Tipps, wie man Besta mobil macht – am besten auch bezogen auf unterschiedliche Bodenbeläge (Teppich, Parkett). Vielen Dank!
Bilujon
28.02.22 09:35
Hallo, ja, das geht. Einfach Möbelrollen kaufen, die du am besten mit einer Platte unter das Besta schraubst, damit die Rollen stabil halten. Achte auf Rollen mit Bremsen und weichem Material, wenn du Parkett hast. So kannst du das Regal mobil machen, ohne es zu beschädigen.
O
ODINFLO
28.02.22 10:12
Das ist grundsätzlich ein guter Tipp, allerdings sollte man auch bedenken, dass das Besta-Regal nicht dafür konstruiert ist, dauerhaft auf Rollen zu stehen. Eine unterschätzte Gefahr ist die reduzierte seitliche Stabilität, die beim Bewegen zu Kipp- oder Beschädigungsrisiken führen kann.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Montageplatte eine spezielle Funktion übernehmen muss, um Gewicht besser zu verteilen oder mechanische Belastung zu minimieren. Auch die Belastbarkeit der Rollen ist entscheidend, vor allem wenn das Regal voll beladen ist. Wer den Flexibilitätsaspekt priorisiert, sollte das Ganze vielleicht zusätzlich mit einer Bodenbefestigung oder seitlichen Stabilisatoren ergänzen.
GiRoyce
01.03.22 08:46
Hallo, ich kann die bisherigen Hinweise ergänzen und etwas genauer erklären, wie du Ikea Besta mit Rollen ausstatten kannst, ohne dass es an Stabilität verliert. Grundsätzlich eignen sich Möbelrollen, die du unter eine stabile Holz- oder Metallplatte montierst, auf der das Besta steht. Dadurch verteilst du die Last besser und verhinderst, dass einzelne Rollen zu viel Gewicht abbekommen.
Wichtig:
- Wähle Rollen mit Gummi- oder Polyurethan-Bereifung, besonders bei Parkett oder Laminat, um Kratzer zu vermeiden.
- Achte auf Rollen mit Arretierung, damit das Regal nicht wegrollt, wenn du es abstellen möchtest.
- Da Ikea Besta vormontierte Füße hat, kannst du diese vor dem Anbringen der Platte entfernen oder überbauen.
- Um die seitliche Stabilität zu verbessern, können kleine Winkelstreben an den Innenseiten helfen, vor allem wenn das Regal groß oder hoch ist.
Wenn du viel Gewicht in den Schränken hast, sollten die Rollen mindestens eine Traglast von etwa 20 kg pro Stück haben. Falls du viele schwere Gegenstände lagerst, prüfen, ob schwerere Rollen benötigt werden.
Also: Ja, es ist möglich! Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine kleine Anleitung schreiben, wie ich das gemacht habe.
ikea bestaregalparkettplatte
