ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea BESTA mit Glasablagen zu ergänzen?
Erstellt am: 01.06.15 17:23
FLOWILEY
FLOWILEY
01.06.15 17:23
ich plane gerade, mein Ikea BESTA Regal mit zusätzlichen Glasablagen zu erweitern und frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, dies funktional und optisch ansprechend zu realisieren. Konkret interessieren mich Varianten, wie Glasböden sicher und stabil in die bestehenden BESTA Korpusse integriert werden können, da die Originalablagen aus Holz bzw. Holzwerkstoff bestehen und das reine Einschieben von Glasplatten nicht vorgesehen zu sein scheint.
Ich würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen hat, welche Befestigungen, Halterungen oder auch alternative Lösungen man hierfür verwenden kann, um Glasablagen möglichst passgenau und sicher einzubauen – auch eventuell mit zusätzlicher LED-Beleuchtung darunter. Ich möchte nicht einfach nur irgendwas zusammenbasteln, sondern suche eine Lösung, die gut durchdacht ist und auch langfristig hält.
Hat jemand passende Tipps, Empfehlungen oder auch Hinweise zu passenden Zubehörteilen aus dem Zubehörmarkt oder anderen Möbelserien, die man adaptieren kann? Danke schon mal im Voraus für die Unterstützung!
DINASAN
01.06.15 18:31
Hallo, um die Frage umfassend zu beantworten, sollte man zunächst die Konstruktion des BESTA-Systems genauer betrachten. Die meisten BESTA-Elemente verwenden Systembohrungen mit 5mm Durchmesser in regelmäßigen Abständen von 37 mm, die primär für Holzböden gedacht sind. Glasablagen werden in der Regel über spezielle Glashalterungen befestigt, die entweder geklebt, geschraubt oder eingehängt werden.
Eine häufige Möglichkeit ist der Einsatz von Glasbodenträgern, die man passgenau in die vorhandenen Bohrungen einsetzt. Diese Adapter gibt es mit Gummiauflagen, um das Glas sicher zu fixieren und zu schützen. Du solltest auf ausreichende Tragkraft achten und die Glasdicke je nach Belastung wählen – 6 bis 8 mm ist üblich.
Wichtig: Da die Seitenwände aus Pressspan bestehen, ist die Verwendung von Metallzwingen als Halter oft ungünstig, weil die Bohrungen belastet werden. Daher empfehle ich, lieber mit Clips für Glasböden zu arbeiten, die in die Seitenwände eingesetzt werden, ohne großen Druck auf das Material auszuüben.
Alternativ kannst du sogar flache Glasregalträger unterhalb der Einlegeböden montieren, welche das Glas an der Unterseite stützen. Wenn LED-Beleuchtung darunter soll, kann dies innovativ kombiniert werden, indem du kleine LED-Streifen an der Rückwand oder den Seiten anbringst.
Falls du magst, kann ich dir noch eine Liste mit empfohlenen Haltern und Tipps zur Montage schicken. Mich würde auch interessieren, wie groß deine BESTA-Elemente sind und welche Glasmaße du ungefähr planst – das beeinflusst die Auswahl der Halter erheblich.
Hughno
01.06.15 19:05
Ich habe bei mir Glasablagen mit Steck-Glashaltern gemacht, die in die BESTA-Bohrungen passen. Einfach passende Clips kaufen, Glas reinlegen, fertig. Achtet aber auf die Glasdicke, 6 mm ist Standard.
rotofra
02.06.15 10:12
Ich gebe hier gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Glasablagen in BESTA einbauen kannst:
- Überprüfe zuerst das Maß deiner BESTA-Korpusse und die Position der Bohrungen an den Seitenwänden.
- Entscheide dich für Glasablagen mit einer passenden Dicke (6 bis 8 mm) und mit geschliffenen Kanten für mehr Sicherheit.
- Besorge dir Glasbodenträger, die speziell für Regalbohrungen mit 5mm Durchmesser gemacht sind, diese lassen sich einfach einstecken.
- Die Träger sollten aus Metall mit einer Gummi- oder Kunststoffauflage sein, um das Glas vor Beschädigungen zu schützen.
- Nach dem Einsetzen der Träger kann die Glasplatte vorsichtig aufgelegt werden; idealerweise positionierst du sie so, dass sie nicht übersteht.
- Achte darauf, dass die Glasplatten nicht verrutschen können – hier helfen kleine Gummipuffer am Rand.
- Wenn LED-Beleuchtung gewünscht ist, kannst du dünne LED-Stripes seitlich oder unterhalb der Glasablagen anbringen, was sehr elegant wirkt.
Typische Fehler sind zu dünnes Glas oder Halter mit unpassendem Abstand, was die Lastverteilung beeinträchtigt. Außerdem ist wichtig, dass die Bohrlöcher durch zu starke Belastung nicht ausreißen, daher keine übermäßige Belastung der Korpusse mit Glasplatten.
Falls du noch genauere Maße oder Bilder vom Regal posten könntest, würde das helfen, noch passgenauere Empfehlungen zu geben.
PIN66
02.06.15 14:48
Das entspricht meiner Erfahrung auch. Allerdings würde ich ergänzen, dass die Wahl der Glashalter entscheidend für die Stabilität ist. Bei meinen BESTA-Regalen habe ich auf Metallclips mit Gummipolsterung gesetzt, die nicht nur halten, sondern auch dafür sorgen, dass das Glas nicht direkt auf dem Pressspan reibt.
- Achte darauf, dass die Glasstärke mindestens 6 mm beträgt.
- Wenn du unterschiedliche Höhen möchtest, kannst du in den Bohrreihen die Halter entsprechend versetzen.
- Beim Einsetzen der Gläser Vorsicht walten lassen, um Absplitterungen zu vermeiden.
Falls das Regal häufig bewegt wird, empfehle ich, zusätzlich Silikon-Puffer einzusetzen, um ein Verrutschen zu verhindern.
pauPierce
03.06.15 09:17
Was noch wichtig ist: Die meisten originalen BESTA-Einlegeböden sind 16 mm stark, auf Glas mit 6–8 mm umzusteigen bedeutet also eine gewisse Risikoverlagerung bei der Stabilität.
Genau das ist der Knackpunkt – Glasablagen müssen mit entsprechend passenden Haltern in diese Bohrungen, sonst besteht das Risiko, dass das Glas nicht optimal trägt.
Ich habe selbst erlebt, dass man mit 8 mm Glas auf nummer sicher gehen sollte, gerade wenn das Regal von Kindern oder schweren Gegenständen genutzt wird. Alternativ könntest du auch überlegen, Glasablagen zu nehmen, die mit seitlichen Metallprofilen im Korpus befestigt werden – das ist stabiler, aber aufwändiger.
Und noch ein Tipp: Wenn du mit LEDs arbeitest, dann lieber Kaltlicht-LEDs verwenden, um keine Wärmeentwicklung zu riskieren, die den Pressspan angreifen könnte.
Gibt es bei deinem Vorhaben Einschränkungen hinsichtlich der Traglast oder besondere Anforderungen an die Optik?
ikea bestaglasbödenledbohrungenregalkorpusseglasplattenbeleuchtungpressspanseitenwände
