ᐅ Gibt es eine kinderfreundliche Möglichkeit, Ikea BESTA Türen fest zu verriegeln?
Erstellt am: 10.08.22 19:17
O
Onjan68
O
Onjan68
10.08.22 19:17
Hallo zusammen, ich habe in unserem Wohnzimmer mehrere Ikea BESTA Schränke stehen, die mit Türen ausgestattet sind. Da wir kleine Kinder im Haushalt haben, suche ich nach einer kinderfreundlichen Möglichkeit, die BESTA Türen fest zu verriegeln, damit die Kinder nicht unkontrolliert an den Inhalten herumschnüffeln oder womöglich etwas herunterreißen. Wichtig wäre mir, dass die Lösung keine gefährlichen Kleinteile oder Chemikalien beinhaltet, keine deutlich sichtbaren Sicherungen außen angebracht werden und idealerweise leicht von Erwachsenen zu öffnen ist, ohne die Türen zu beschädigen oder aufwändig umzubauen. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man BESTA Türen zuverlässig und dabei kindgerecht verriegeln kann? Danke im Voraus für eure Tipps!
Ellis
10.08.22 19:45
Ich würde dir magnetische Kindersicherungen empfehlen, die innen angebracht werden. Die sind unauffällig, sicher und für Erwachsene mit einem Magneten gut öffnbar, für Kinder jedoch kaum. Keine sichtbaren Teile außen.
Jeanbar
10.08.22 20:13
Hallo Onjan68, dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar. Bei Ikea BESTA Türen gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, die sicher und kinderfreundlich sind. Zunächst solltest du prüfen, ob es sich um Türen mit Push-to-Open-Mechanismus oder klassische Türen mit Griffen handelt. Bei Griffen kann man innen montierte Schrankverschlüsse oder spezielle Riegel verwenden, die man mit wenig Kraft öffnen kann, aber für Kinder schwierig sind. Magnetische Schlösser, wie Ellis schon erwähnte, sind eine tolle Lösung, da sie innen unsichtbar sind und keine Gewaltansätze bei den Kindern erzeugen. Wichtig ist, bei der Montage auf stabile Befestigung zu achten und möglichst alle Türen abzusichern. Falls du magst, kann ich dir gerne einige Modelle empfehlen, die ich selbst in meiner Familie nutze.
O
Onjan68
10.08.22 21:06
Danke für den Hinweis. Hattest du mal ein spezielles Produkt im Sinn? Ich befürchte, dass gewisse magnetische Schlösser zu teuer oder kompliziert in der Montage sein könnten. Gibt es auch einfachere Modelle, die man einfach innen mit Schrauben befestigt?
Was meinst du mit Gewaltansätzen? Meinst du, das herkömmliche Riegel eher durch Drücken oder Ziehen zu Bruch gehen? Hier wäre eine genaue Beschreibung deiner Erfahrung super hilfreich.
Jeanbar
11.08.22 07:49
Genau, ich meine, dass manche mechanische Riegel oder Schlösser von Kindern gewaltsam geöffnet oder beschädigt werden, weil sie zu offensichtlich sind und Kinder anregen, gewaltsam dagegen zu drücken oder zu ziehen. Magnetische Schlösser hingegen erfordern ein spezielles Werkzeug (Magnet) und sind innen diskret montiert, sodass die Kinder gar nicht erst versuchen, sie zu öffnen. Zudem sind sie langlebig und beschädigen das Möbelstück nicht.
Zu deiner anderen Frage: Es gibt einige günstigere magnetische Modelle, die man einfach mit Schrauben anbringt. Die Montage ist nicht kompliziert, man sollte nur genau messen und gegebenenfalls vorbohren. Für die meisten BESTA Türen empfehle ich einen schmalen Schlosskörper, damit die Türen sauber schließen. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Modelltypen nennen.
Nofege
11.08.22 10:22
Ich möchte hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, die vielleicht hilfreich ist:
- Zunächst prüfen, welche Türart du hast (Dreh- oder Schiebetüren).
- Falls Drehklappen: Innenbanken für magnetische Sicherheitsschlösser kaufen, die platzsparend sind.
- Werkzeuge bereitlegen: Schraubenzieher, Bohrer mit kleinem Durchmesser für Vorbohrungen, ggf. Wasserwaage.
- Schloss an der Innenseite befestigen, das Schlosskörperteil an der Türinnenseite, den Magneten entsprechend am Korpus.
- Vor dem endgültigen Verschrauben Passgenauigkeit prüfen (Tür soll bündig schließen und das Schloss soll greifen).
- Magnet am Schlüssel festhalten und ausprobieren, ob das Öffnen leicht geht.
- Bei mehreren Türen das gleiche Verfahren wiederholen, sonst öffnet das Kind einfach andere Türen.
Typische Fehler, die ich aus Erfahrung nennen kann: Zu große Abstände zwischen Schloss und Magnet, falsche Montagehöhe oder Verwendung von billigen Modellen, die wenig Zugkraft haben. Deshalb lieber etwas mehr investieren und einmal gut montieren.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft etwas weiter!
ikea bestatürenriegelmagnetschlossbeschädigenschrauben
