ᐅ Gibt es eine einfache Methode, Ikea BESTA Türen chronisch klappern zu beheben?
Erstellt am: 24.06.24 18:37
Egmont
Egmont
24.06.24 18:37
ich habe seit Kurzem ein Ikea BESTA Sideboard mit den typischen Türen, und leider klappern diese Türen bei leichtem Anstoßen oder sogar schon beim sanften Schließen ständig und dauerhaft. Die Geräusche sind ziemlich nervig, besonders im Wohnzimmer, wo es sonst recht ruhig ist. Ich gehe davon aus, dass das klappern irgendwo an den Scharnieren, den Türanschlägen oder der Führung liegt, da die Türen gut sitzen und nicht lose wirken, aber offensichtlich ist da etwas nicht optimal eingestellt oder es fehlt ein Dämpfungselement.
Deshalb möchte ich fragen: Gibt es eine einfache, vielleicht auch von anderen Nutzern getestete und bewährte Methode, mit der man das chronische Klappern der Ikea BESTA Türen dauerhaft beheben kann, ohne die Tür komplett abzubauen oder große Umbauten vorzunehmen? Besonders interessant wären Lösungen, die wenig Werkzeug benötigen, Nachkaufteile vermeiden und ohne große Bastelei auskommen.
Über eure Erfahrungen, Tipps oder auch mögliche Ursachen würde ich mich sehr freuen!
gregto
24.06.24 19:29
Hallo Egmont,
dein Problem mit den klappernden BESTA Türen kenne ich gut – das ist ein relativ häufiges Phänomen bei Ikea-Möbeln mit einfachen Scharnieren und dünnen Türen.
Es gibt einige bewährte Methoden:
- Überprüfe zunächst, ob die Scharniere richtig justiert sind. Oft hilft es, die Schrauben an den Scharnieren leicht nachzuziehen und die Position der Türen minimal zu korrigieren.
- Ein häufiger Auslöser für Klappern sind fehlende Dämpfer. Ikea bietet zwar meist keine speziellen Dämpfungspuffer für BESTA an, aber du kannst kleine selbstklebende Filzgleiter oder Silikonpuffer auf die Innenseite der Türen oder die Kanten des Korpusses kleben. Die dämpfen den Aufprall und verhindern das Klappern.
- Außerdem hilft es manchmal, die Türdichtungen (sofern vorhanden) zu tauschen oder anzupassen. Die Gummipuffer, die den Schließenweg dämpfen, können mit der Zeit verschlissen sein.
- Wenn du die Türen regelmäßig öffnest und schließt, kann sich auch Staub oder Schmutz in den Scharnieren ansammeln, der das Klappergeräusch verstärkt. Eine gründliche Reinigung und leichtes Schmieren mit einem geeigneten Schmiermittel (z. B. Silikonspray) schadet daher nicht.
Ich würde mit diesen einfachen Schritten beginnen, bevor du aufwendigere Umbauten machst. Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch genauere Tipps zum Justieren der Scharniere geben. Viel Erfolg!
flo-Theres
25.06.24 07:42
Ich möchte noch etwas ergänzen zu den bereits genannten Punkten. Wichtig ist, das Problem systematisch zu betrachten:
- Zunächst kann man prüfen, ob das Klappern von den Scharnieren selbst kommt oder eventuell vom Türblatt gegen den Korpus schlägt.
- Für die Scharniere: Oft sind die Clips, mit denen sie an der Rückwand befestigt sind, schon etwas ausgeschlagen oder nicht ganz fest. Das führt zu minimalen Bewegungen und weil der Hebelpunkt weit außen ist, verstärkt sich das klappernde Geräusch.
- Ein bewährter Trick ist es, unter die Scharnierplatte kleine dünne Pappen oder doppelseitiges Klebeband zu kleben. Das füllt den Spalt und vermindert das Wackeln.
- Für die Türanschlagsseite, also wo die Tür am Korpus anliegt, eignen sich selbstklebende Moosgummistreifen oder Schaumstoff-Puffer. Diese helfen, Vibrationen beim Schließen zu dämpfen.
- Bei einigen Nutzern hat sich auch bewährt, die Türdichtung durch eine etwas dickere aus dem Baumarkt zu ersetzen und an den Kanten so dafür zu sorgen, dass die Tür fester sitzt, ohne klemmen zu müssen.
- Abschließend: Man sollte auch bedenken, dass die Türen bei BESTA-Systemen relativ leicht gebaut sind – deswegen sind die Geräusche leider teilweise ein typisches Phänomen und oft nur mit solchen einfachen Hilfsmitteln zu mindern.
Fazit: Das Klappern lässt sich meistens sehr gut reduzieren, wenn man einfach mit einigen kleinen, weichen Materialien die Kontakte/Puffer optimiert.
Fitigu
25.06.24 12:18
Ich fasse es mal strukturiert zusammen und ergänze einige technische Aspekte, die oft übersehen werden:
- Ursachen für Klappern bei Ikea BESTA Türen sind meist mechanische Resonanzen, die durch Minimalbewegungen an den Scharnieren oder Türanschlägen entstehen.
- Das Scharnier selbst ist eine einfache Klappmechanik mit einem Kunststoffschild, das die Kontaktfläche bildet und eventuell Abnutzung zeigt. Dadurch entsteht Spiel.
- Eine einfache Methode zur dauerhaften Beseitigung:
- Schrauben der Scharniere komplett lösen, die Tür leicht versetzen und dann gleichmäßig festziehen, um das Spiel zu minimieren.
- Selbstklebende Schaumstoff- oder Filzpuffer an den Innenkanten der Türen anbringen, speziell dort, wo die Türen am Korpus anliegen, da hier Schwingungen effektiv absorbiert werden.
- Ein wenig Silikonspray oder Teflonspray auf die Scharniergelenke, um Rollreibung zu reduzieren und dadurch Mikrovibrationen zu minimieren.
- Wichtig: Kein Öl verwenden, da das sonst Schmutz anzieht und die Funktion langfristig verschlechtert.
- Falls das klappern besonders bei zugedrückten Türen eintritt, kann es helfen, an den Scharnieren selbst kleine Stücke doppelseitiges Klebeband oder dünne Kunststoffstreifen anzubringen, um das freie Spiel einzuschränken.
- Diese Maßnahmen sind einfach umzusetzen, erfordern keine Demontage der Türen und können mit handelsüblichen Materialien durchgeführt werden.
Zusammengefasst: Die Kombination aus Justage, Dämpfung über weiche Puffer und Schmierung der Scharniere ist aus technischer Sicht der effizienteste Weg, um ein chronisches Klappern der Ikea BESTA Türen dauerhaft zu beheben.
ikea bestatürenscharniereselbstklebendedämpfenkorpusumbautenschraubenschmutzsilikonspray
