ᐅ Gibt es eine einfache Lösung für quietschende Ikea Metod Schubladen?
Erstellt am: 19.10.24 08:34
dina5
dina5
19.10.24 08:34
Gibt es eine einfache Lösung für quietschende Ikea Metod Schubladen? Ich habe seit einiger Zeit bei meinen Küchenschubladen (System Metod) das Problem, dass einige Schubladen beim Öffnen und Schließen so unangenehm quietschen. Es ist nicht extrem laut, aber dennoch störend, vor allem weil es öfter vorkommt. Ich habe schon ein bisschen recherchiert und vermute, dass es eventuell mit den Schienen oder dem Führungssystem zusammenhängt, vielleicht auch mit zu wenig Schmierung. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es dafür eine einfache und möglichst dauerhafte Lösung gibt, und ob man hierfür ein spezielles Schmiermittel oder Pflegeprodukt empfehlen kann, das die Schubladenlaufwerke nicht angreift oder beschädigt. Außerdem interessiert mich, ob das Problem vielleicht auf eine Montageunschärfe zurückzuführen sein kann und wie man das am besten überprüft. Wer hat hier Erfahrungen oder Tipps, die helfen können, ohne dass man die Schubladen komplett ausbauen oder erneuern muss?
blapau
19.10.24 09:12
Das Problem mit quietschenden Ikea Metod Schubladen ist tatsächlich häufig auf fehlende oder unzureichende Schmierung der Metall- oder Kunststoffführungen zurückzuführen. Ein bewährter Tipp ist die Verwendung von Silikonspray, da dieses nicht klebt, wasserabweisend ist und die Kunststoffteile nicht angreift. Im Gegensatz zu Öl neigt Silikonspray nicht dazu, Staub anzuziehen oder zu verkleben, was die Lebensdauer der Führungsschienen verbessert.
Vor der Anwendung sollte man die Schiene gründlich reinigen — Staub, Dreck oder alte Schmiermittelreste können ebenfalls quietschende Geräusche verursachen. Dabei helfen ein fusselfreies Tuch und eventuell ein kleines Bürstchen. Danach tragen Sie das Silikonspray dünn auf die Laufschienen auf und bewegen die Schublade mehrmals, um das Mittel gut zu verteilen.
Zur Montage: Wenn Schubladen schief sitzen oder nicht exakt in der Führung liegen, kann auch mechanische Reibung entstehen, die Quietschgeräusche verursacht. Insofern lohnt es sich, die Ausrichtung zu überprüfen und ggf. die Schublade neu auszurichten. Montagespuren oder lose Schrauben können ebenfalls Probleme machen.
Alles in allem ist die Kombination von Reinigung, Schmierung mit Silikonspray und Kontrolle der Ausrichtung meist eine praktikable und einfache Lösung.
GALEO4
19.10.24 10:03
Interessanterweise wird in solchen Fragen oft sofort zu irgendwelchen Mittelchen gegriffen – Silikonspray, Öl, WD-40 und was sonst noch so vorgeschlagen wird. Ich finde, man sollte das Problem auch kritisch hinterfragen: Sind es tatsächlich die Führungsschienen, die quietschen, oder liegt das nicht vielmehr an der ganz grundsätzlichen Konstruktion der IKEA Metod Schubladen?
Das Metod-System ist preiswert, aber nicht unbedingt dafür bekannt, höchste Laufruhe zu bieten. Man könnte also argumentieren, dass man entweder mit dem Quietschen leben oder das System komplett gegen hochwertigere Schubladenführungen tauschen sollte.
Außerdem frage ich mich, ob so eine "einfache Lösung" nicht eher eine provisorische Reparatur ist. Wer wirklich Ruhe möchte, müsste auf langlebige Qualität setzen – und die gibt's bei Ikea eben meist nur punktuell. Aber ja, für die meisten sind kleine Tricks natürlich besser als ein kompletter Austausch.
Was meint ihr zu der Frage, ob es wirklich „die eine einfache Lösung“ gibt, oder ob es vielleicht schlicht akzeptiert werden muss, dass das System gewisse Schwächen hat?
I
INGRID34
19.10.24 10:35
Silikonspray bringt meist schnelle Abhilfe.
Alternativ kann man versuchen, die Führungsschienen mit Wachs zu behandeln, z.B. Möbelwachs.
Wichtig: Schubladen richtig ausrichten und alle Schrauben fest ziehen, das minimiert Quietschen ebenfalls.
Das ist die effektivste, praktische Lösung.
RENMA
20.10.24 07:28
Zur Fragestellung nach einer einfachen Lösung für quietschende Ikea Metod Schubladen:
Eine fundierte Vorgehensweise besteht in mehreren Schritten:
- Zunächst sollte eine gründliche Reinigung der Laufschienen erfolgen, um Ablagerungen von Staub oder Schmutz zu beseitigen, die die Beweglichkeit beeinträchtigen können.
- Anschließend bietet sich eine Behandlung der Führungen mit geeigneten Schmiermitteln an. Silikonspray gilt als empfehlenswert, da es weder klebt noch Staub anzieht und für Kunststoff- und Metallteile gleichermaßen geeignet ist.
- Es ist essenziell, bei der Anwendung darauf zu achten, dass keine überschüssigen Mengen verwendet werden, um Verschmutzung zu vermeiden.
- Zusätzlich ist eine Überprüfung der korrekten Montage anzuraten, da eine fehlerhafte Ausrichtung zu erhöhtem Reibungswiderstand und dadurch zu Geräuschen führt.
Das Problem mit quietschenden Schubladen entsteht also häufig durch eine Kombination aus mechanischer Fehlstellung und unzureichender Schmierung. Eine einfache und nachhaltige Lösung ist daher eine sorgfältige Reinigung, gezielte Schmierung mit Silikonspray und das Justieren der Schubladenposition. Ein kompletter Austausch der Führungssysteme ist nur in Ausnahmefällen notwendig.
ikeametodschubladensilikonsprayschmierungstaubführungsschienenlaufschienenschrauben
