ᐅ Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller?
Erstellt am: 02.03.20 17:21
Tolentino16.06.20 11:20
& : Vielen Dank für Eure Ausführungen, das hat mich dazu gebracht mir das jetzt auch mal genauer anzuschauen.
pagoni202016.06.20 11:21
Bertram100 schrieb:
Ich habe die Veddinge Front mit Ledergriffen und Holz-Arbeitsplatte. Bin auch sehr zufrieden. Vor allem weil die Veddinge die günstigste Front ist. Das war eine Überraschung, das wusste ich beim Kauf nicht.
Ich könnte nicht sagen was eine teure Küche besser können würde als diese. Ausser mehr Auswahl in den Standardgrössen.Ok ich konnte leider nur ein Bild vom alten Küchenaufbau einstellen. Sehr schick. Wir wollten höhere Arbeitsfläche, daher die Wahl der dicken Ikea-Platte. Kannst Du mir mal den Facharbeiter schicken, der die Küche so super fotoreif aufbereitet. Die Orangen hätte ich ja schon da....- Bertram10016.06.20 13:05
Ich würde dir gerne den "Facharbeiter" vorbeischicken. Ich wohne aber in Belgien, das wird dann ein Auslandsauftrag. Das ist extra teuer
Monteure findest du in deinem Regionalen Stadanzeiger (im Westen ehemals bekannt als "der Reviermarkt") oder via fb. Es gibt dort eine Gruppe "Ikea Küchen". Dort anmelden und du kannst einfach jemanden dort suchen.
Mein 2-Zeiler als Küchenlayout ist sehr einfach aufzubauen. Die Schränke hängen an einer Schiene (mitgeliefert durch Ikea) auf einer Höhe die Ikea in der Aufbauanweisung angibt. Dann die aufgebauten Schränke an die Schiene hängen. Es ist wirklich nicht schwer wenn man ein halbwegs neues Gebäude hat und kein Fachwerkhaus o.ä. Zu zweit sein hilft. Zwei Laien schaffen mehr als einer. Etwas kniffeliger sind Ecken, aber auch das geht im Selbstaufbau.
Bertram10016.06.20 13:12
Noch was wichtiges zu Ikea: die Schränke sind 80cm hoch und Ikea teilt das Raster ein in 20cm-Einhieten. Es gibt Schubladen von 40cm hoch, 20cm und 10cm. Unabhänging vom Anbieter solltest du eine Stauraumplanung machen um zu wissen was du wo verstauen und gebrauchen willst.
Da bei Ikea die 20-er Schubladen niederiger sind als die X-er Schubladen bei anderen, kriegst du weniger in eine Schublade aber hast dafür mehr Schubladen.
Wenn du viele größere Sachen (Küchenmaschine, Flaschen, Grossgebinde...) hast, dann musst du gut planen. Geht aber. Ich finde es sehr praktisch dass ich kaum Luft in den Schubladen habe, eben weil sie so niedrig sind und die meisten Verpackungsgrössen gut darein passen.
Nur Suppenkellen stellen sich quer. Die sind zu hoch für 10er und eine 20er wäre Verschwendung.
Falls du auch eine erhöhte eingebaute Geschirrspülmaschine willst: da muss man bei Ikea sägen und basteln. Ist nicht so schwierig wie es sich anhört. Hat McGuyver auch geschafft.
Anmacatili16.06.20 14:20
Wow, das klingt alles sehr interessant und die Küchen sehen tatsächlich toll aus. Kann man die Küchen dort auch komplett planen lassen oder muss man da selbst ran? Ich habe hier schon tolle Planküchen bekommen und könnte versuchen die auch mal bei IKEA nachzubauen, dann wüsste ich zumindest einen Ikea Preis . Zumal uns die Ikea Metod mit VOXTORP Front sehr gut gefällt. Mal schauen wann ich die Tage Zeit dafür finde. Wenn man die Elektrogeräte woanders kauft muss man auch bei der Spülmaschine wenn sie ganz normal eingebaut werden soll aufpassen richtig? Oder gibt es gute Modelle die direkt passen? Taugen die Ikea Geräte nichts?
Bertram10016.06.20 14:28
Planen kannst du die Küche selbst. Ikea hat einen Online-Planer zur Verfügung. Der taugt leidlich, aber voll ausreichend für eine Küchenplanung.
Die Geräte von Ikea sind meistens AEG, die teuerste Spülmaschine ist von Bosch. Wenn du externe Geräte haben möchtest, ist das kein Problem. Bei der Spülmaschine musst du aufpassen dass sie XXL ist (sieht man ob man eine Front von 80cm montieren kann) und ein Vario-Scharnier hat. Der Begriff Vario-Scharnier kommt von Siemens, bei anderen Herstellern heisst das leider anders. AEG hat das Standard in allen Spülmaschinen. Da musst du nur auf XXL achten. Das passt sofort.
Ich selber habe eine AEG Spülmaschine. Sie mutet ein bisschen plastikhaft an von innen, aber spült und trocknet super gut. Und war günstiger als ein Modell bei Ikea.
Dunstabzugshauben würde ich gar nicht bei Ikea kaufen. Die kannste alle vergessen, die machen Lärm und dienen als Lampe.
Wenn das Budget niet allzu hoch ist, lohnt es sich nach second hand Öfen zu gucken. Im Moment werden viele gute Dinge ausrangiert weil es im Ofenbereich neue Techniken wie Dampf gibt. Öfen von Ikea sind echt gut. Da kannst du nicht so viel falsch machen in den besseren Kategorien. Kühlschränke von Ikea sind ok, aber keine Leisewunder.
