ᐅ Gibt es eine Anleitung, um Ikea Metod Schubladen selbst zu justieren?
Erstellt am: 09.08.22 08:37
Diteo
I
islaron
09.08.22 13:17
Bei mir war der Trick, die Front vor der Justage kurz zu lösen und dann die Schublade mehrfach rein und raus zu schieben. So fanden die Führungen von selbst die optimale Position. Danach die Front festziehen.
Diteo
10.08.22 08:04
Ich habe gestern alle Tipps probiert und es hat deutlich geholfen, die Schubladen laufen jetzt viel gleichmäßiger und schließen sauberer. Trotzdem habe ich noch einen kleinen Restwackel an einigen Fronten, obwohl sie in der Höhe genau sitzen. Kennt jemand diesen Effekt? Muss man einfach nur die Frontbefestigung besser anziehen oder sind da kleine Toleranzen im System normal?
Tevin
10.08.22 08:34
Das ist leider bei vielen Metod-Systemen üblich, da die Fronten leicht beweglich gelagert sind, um kleine Unebenheiten der Wand oder der Korpuse auszugleichen. Wichtig ist, dass sie nicht klappern oder stark schwanken. Ein fester Sitz plus sanfte Justierung ist optimal.
Du kannst noch prüfen, ob die Schrauben für die Frontbefestigung alle gleichmäßig und ausreichend fest sind, aber überdrehen sollte man sie nicht, um Schäden am Kunststoff zu vermeiden.
chenValeri
10.08.22 09:08
Ein kleiner Wackel ist eher normal. Wichtig ist, dass die Schublade selbst sauber läuft und nicht klemmt oder verkantet. Die Front bewegt sich meistens etwas, weil sie auf Clips sitzt.
barle
10.08.22 09:29
Wenn die Front minimal wackelt, aber die Funktion passt, lass es so. Viel mehr kann man da nicht einstellen.
Diteo
11.08.22 11:17
Nochmal zusammenfassend: Die optimale Methode wäre also folgender Ablauf - zuerst die Laufschienen und Auszüge kontrollieren, dann Schublade gerade einsetzen und hörbar einrasten lassen, anschließend die Höhe mit den Drehreglern unter der Schublade anpassen und zum Schluss die Frontbefestigungsschrauben nutzen, um vertikale Ausrichtung und kleinere Neigungen zu korrigieren, richtig? Falls die Schublade klemmt, lieber zuerst Laufleisten säubern oder ausbauen und prüfen.
Hab ich das so korrekt erfasst? Fehlt eurer Meinung nach noch etwas Wesentliches bei der Justage?
frontenschubladefrontbefestigung
