ᐅ Gibt es eine Anleitung, IKEA BESTA mit Glasfronten auszurüsten?
Erstellt am: 27.04.21 08:17
neomarion
neomarion
27.04.21 08:17
Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich mein IKEA BESTA Sideboard mit Glasfronten aufrüsten kann. Gibt es eigentlich eine klare und nachvollziehbare Anleitung oder einen bewährten Weg, um die klassischen Türen bei BESTA durch solche Glasfronten zu ersetzen? Ich stelle mir das so vor, dass die Funktionalität erhalten bleibt, also keine Probleme bei der Montage auftreten, und dass die Optik natürlich hochwertig wirkt. Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps, wie man dabei am besten vorgeht, insbesondere bezüglich der Befestigung und der Auswahl der passenden Glasfronten? Bin dankbar für jeden Hinweis, sei es ein DIY-Tipp oder ein Verweis auf spezielle Zubehörteile.
Elodie
27.04.21 09:05
Hi neomarion! 😊 Ich hab das vor einiger Zeit bei meiner BESTA auch ausprobiert. Es gibt zwar keine offizielle IKEA-Anleitung dafür, aber viele kreative Köpfe haben Tipps zusammengetragen. Wichtig ist, dass du die Glasfronten mit passenden Scharnieren und Befestigungssätzen versiehst. Manchmal hilft es, spezielle Adapter zu kaufen oder kleine Holzeinsätze anzufertigen, damit alles stabil sitzt. Ein bisschen Geduld braucht es, aber die Wirkung ist dauerhaft klasse – das Glas wertet das Möbel optisch echt auf, macht was her und lässt sich gut reinigen. Falls du möchtest, kann ich noch genauer erzählen, wie ich es gemacht habe!
Santi
27.04.21 09:45
Glasfronten für BESTA kannst du in der Regel direkt von IKEA bestellen, aber nicht alle Modelle passen an jedes Sideboard. Wenn du eine Anleitung suchst, orientiere dich am besten an den Montagehinweisen für STANDARD Türen und übertrage die Befestigung auf das Glas. Wichtig: Glasscheiben meist mit einer zusätzlichen Halterung montieren wegen Gewicht.
ralfsau
27.04.21 11:22
Wenn du eine Anleitung suchst: IKEA selbst bietet keine „offizielle“ DIY-Anleitung für das Nachrüsten von BESTA mit Glasfronten an, das bekommst du nur, wenn du die passenden Ersatzteile (Türrahmen + Glas) kaufst. Sonst kannst du die normalen Türen selbst ersetzen, musst aber auf die richtigen Scharniere achten.
neomarion
27.04.21 14:16
Danke für die ersten Hinweise! @Elodie, ich wäre sehr interessiert an deiner detaillierten Vorgehensweise, da ich bei den Scharnieren oft unsicher bin. Was genau sind das für Adapter oder Holzeinsätze, die du erwähnt hast? Und wie bist du vorgegangen mit dem Glas – hast du fertige Fronten genutzt oder selbst zugeschnitten? Mir ist wichtig, dass die Fronten gut haltbar sind und das Öffnen und Schließen nicht beeinträchtigt wird. Eventuell schaue ich auch nach alternativen Montagemöglichkeiten, wenn die originalen Scharniere nicht passen. Weitere Tipps dazu würden mir sehr helfen!
Elodie
27.04.21 15:47
Klar, gern! Also, ich habe zunächst die Glasfronten bei einem regionalen Glasereibetrieb als Zuschnitt bekommen, das passt gut, weil so nichts knarzt oder klemmt. Die Adapter sind einfache Holzleisten, die ich innen im Türrahmen befestigt habe, damit die Scharniere ausreichend festen Halt bekommen – das ist nötig, weil Glas an sich ja nichts hält. Die Scharniere habe ich von IKEA direkt genommen, gleich wie für Standardtüren, die Montagepunkte bleiben dieselben. Nur die Schrauben müssen manchmal etwas länger sein, damit sie durch den Holzadapter und die Glasfront greifen. Wichtig: Verwende Silikon-Puffer zwischen Holzleisten und Glas, damit nichts beschädigt wird und die Tür leise schließt. Meine Fronten halten seit 2 Jahren ohne Probleme.
ikea bestaglasfrontenscharnieretürenadaptersideboarddiytürrahmenholzleisten
