ᐅ Gibt es bekannte Probleme beim Aufbau von IKEA Besta und wie löst man sie?
Erstellt am: 31.12.19 10:07
kloeduard
kloeduard
31.12.19 10:07
ich plane aktuell den Aufbau eines IKEA Besta-Schranks und habe bereits von einigen Freunden gehört, dass dieser scheinbar gewisse bekannte Probleme bei der Montage bereithält. Da ich die Anleitung zwar gründlich lese, aber dennoch nicht alle potenziellen Stolpersteine vorab einschätzen kann, wollte ich hier im Forum gezielt nachfragen: Gibt es bestimmte Schwierigkeiten oder typische Fehlerquellen, die beim Zusammenbauen der Besta-Elemente immer wieder auftreten?
Insbesondere interessiert mich, ob es mechanische Probleme wie Passungenauigkeiten, Schwierigkeiten bei der Ausrichtung der Türen, oder Herausforderungen mit den Montagebeschlägen gibt. Auch Tipps zur Vorbereitung und Werkzeugwahl wären hilfreich.
Ich freue mich auf Erfahrungswerte und erprobte Lösungsstrategien, damit ich den Aufbau möglichst effizient und ohne große Frustration meistern kann. Danke im Voraus!
GiRoyce
31.12.19 11:46
Hallo @kloeduard,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen – der Besta-Schrank ist sehr beliebt, aber einige Punkte beim Aufbau sollten man im Kopf behalten, um Probleme zu vermeiden.
Ein bekanntes Problem ist zum Beispiel die Passgenauigkeit der Rückwände. Oft sind die Nut-Fräsungen nicht ganz exakt, dadurch sitzt die Rückwand manchmal etwas schief oder klemmt beim Einschieben. Hier empfehle ich, die Rückwand vor dem Schrauben ein bisschen anzuschleifen bzw. aus der Nut vorsichtig mit einem Schleifblock Material zu entfernen. So kann man das Einschieben deutlich erleichtern.
Außerdem kommt es bei manchen Modellen vor, dass die Bohrlöcher für die Beschläge nicht 100 % zueinander passen. Gerade bei den Scharnieren musst du bei der Montage die Frontplatten sehr genau ausrichten, oft braucht man mehrere Feinjustierungen, bis die Türen sauber schließen und plan abschließen. Dafür ist ein verstellbarer Schraubendreher ideal, um kleine Korrekturen vorzunehmen.
Ein weiterer Tipp: nimm hochwertige Schraubendreher mit optimalen Klingen, idealerweise einen Magnetaufsatz, damit die Schrauben nicht ständig herunterfallen – gerade bei den kleinen Einschlagmuttern für die Besta-Reihe ist das hilfreich.
Wenn du den Schrank an der Wand befestigen willst, überprüfe unbedingt die Beschaffenheit des Untergrunds und nutze geeignete Dübel. Bei Rigipswänden unbedingt Hohlraumdübel oder spezielle Rigipsanker verwenden.
Falls du noch genauere Fragen zur einzelnen Bauphase hast, helfe ich gerne weiter!
Joshbe
01.01.20 09:32
Das ist korrekt und auch in den Montagehinweisen von IKEA wurde bereits darauf hingewiesen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Konstruktionsfehler, sondern um die Fertigungstoleranzen, die bei Massivholz- oder Holzwerkstoffprodukten üblich sind.
Zusätzlich empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
- Prüfe alle Einzelteile vor Beginn auf Vollständigkeit und Beschädigungen
- Verwende eine ebene und ausreichend große Arbeitsfläche
- Sortiere alle Schrauben und Beschläge vor der Montage
Beim Thema Türjustierung helfen die in den Scharnieren integrierten Einstellschrauben. Hier kann man sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe präzise nachstellen.
Abschließend noch eine Empfehlung zur Schraubenanzahl: Nicht immer sind alle Schrauben zwingend erforderlich, manches kann durch passende Positionierung auch mit weniger Material stabil aufgebaut werden, besonders wenn der Platz eingeschränkt ist oder die Anleitung unrealistische Montageabfolgen vorsieht.
Diese Hinweise sollten helfen, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen und den Aufbau effizient zu gestalten.
NICOLELIS
01.01.20 10:59
Ich hatte beim Aufbau vom Besta oft Probleme mit den kleinen Dübeln, die nicht richtig halten. Ich empfehle, sie mit etwas Holzleim zu sichern. Das macht alles stabiler und verhindert spätere Wackler.
GiRoyce
02.01.20 14:23
Das ist ein guter Hinweis. Das Hinzufügen von Holzleim bei Holzdübeln erhöht die Stabilität deutlich und verringert Kippbewegungen nach der Montage.
Zusätzlich kann man bei manchen Besta-Elementen auch Patafix oder doppelseitiges Klebeband verwenden, falls man temporär etwas justieren muss, bevor alles endgültig fixiert wird. Gerade wenn man mehrere Module kombiniert, lohnt sich eine gewisse Flexibilität im Aufbau und vor allem das schrittweise Arbeiten.
Sehr wichtig ist auch das Vermeiden von zu viel Kraft, wenn Holzdübel oder Schrauben blockieren. Lieber prüfen, ob das Teil korrekt sitzt, sonst entstehen Schäden an der Holzoberfläche oder die Beschläge verziehen sich.
ikea bestaschraubendreherbeschlägetürenschranknutrückwandeinschiebenholzleim
