Gestaltung Regenwasserversickerung (Mulde)
4,30 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Die Mulde versteckt sich bei guter Gartengestaltung wie von selbst. 30cm ist nicht viel und die Fläche ist gerade mal 27qm groß. fällt ja kaum auf.
Gartenfreund
Ich würde eine Zisterne eingraben und das Regenwasser dann zum Tränken des Gartens verwenden. Wenn die Zisterne mal zu voll wird einfach das Überschusswasser mittels Pumpe im Garten etwas verteilen. Wurde hier auch so gemacht um die Regenwasserabgaben zu sparen. Wenn alles in Eigenleistung gemacht wird ist das, je nach Zisternen Größe auch nicht so teuer.
V
VolkerRacho
1) Wenn ich die Berechnung richtig verstehe, muss ich mich entscheiden zwischen GROSS und FLACH (30 cm tief, 80 m²) oder KLEIN und TIEF (1m tief, 25 m² breit). Das ist mein Problem. Wenn ich da im Rasen eine 80m² breite Mulde habe, sieht das doch krumm und schief aus, oder?
2) Zisterne hilft nur bedingt weiter. Wenn die voll ist, muss man das Wasser dann ja trotzdem wieder versickern...
Die berechneten Werte basieren wohl auf der versiegelten Fläche, im Angebot steht was von "Ermittelte Sickerfläche nach DWA A138". Was auch immer das bedeutet
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung Regenwasserversickerung (Mulde)
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
3Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
4Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
5Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
6Zisterne im Garten / Einfahrt 36
7Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
8Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
9Zisterne trotz Regen immer leer 14
10Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
11Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
12Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
13Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
14Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
15Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
16Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
17Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
18Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
19Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
