Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bieber0815
Die wissen doch, dass sie beim Bauantrag die Energieberechnung einreichen müssen. Die wissen doch auch, so pi mal Daumen: Wenn Haus so und so, muss Heizung so und so, sonst gehts nicht auf.
Dann bekommt man zur Gasheizung zwingend Solarthermie dazu, obwohl ein kreativerer Fachmann es auch ohne könnte. (So zumindest vor der letzten Energieeinsparverordnung-Novelle, ich bin nicht auf dem letzten Stand, aber in Grenzfällen kann es sich lohnen, einen Experten rechnen zu lassen, als den GU über den Daumen "haben wir schon immer so gemacht" machen zu lassen.)
Gasbrennwert habe ich vorgegeben, Fußbodenheizung im ganzen Haus. Als Hersteller der Gasanlage favorisiere ich Viessmann oder Junkers. Dennoch ist die Leistung und Ausstattung der Anlage nicht im Angebot beschrieben
Ich würde die Vorlauftemperatur, woraus sich der kostenrelevante Verlegeabstand ergibt, auch vorgeben (möglichst niedrig).
chaqrou
chaqrou
Leider kann ich als Laie nicht die Höhe der Vorlauftemperatur bzw. den Verlegeabstand einschätzen. In der Bauleistungsbeschreibung ist nichts dazu beschrieben.
Bieber0815
Wikipedia: Für Nutzung in Verbindung mit Wärmepumpen und/oder solarer Heizungsunterstützung sind Flächenheizungen geeignet, die nur noch Vorlauftemperaturen von ca. 30-35 °C benötigen.
Frag halt den GU, was er geplant hat. Alternativ: Energieberater aufsuchen.
Den Verlegeabstand gibst Du nicht vor. Du sagst nur, Bau mir eine Heizungsanlage (Fußbodenheizung), die mit einer maximalen Vorlauftemperatur von XX °C (bspw. 30 °C) funktioniert*.
Nur damit Du keine "Niedertemperatur-Technik" mit einer Vorlauftemperatur von 55 °C bekommst und niemals nie eine Wärmepumpe verwenden könntest.
* Bei Auslegungsbedingung (abhängig von der Region).
andimann
andimann
Moin,
Als grobe Daumenregel kannst du 15 cm Verlegeabstand in normalen Wohnräumen und 10 cm in Bädern annehmen.
Wenn die in Wohnräumen noch enger liegen, kannst du schnell Probleme mit der maximalen Länge der Heizkreise bekommen. Und dann hast du plötzlich in jedem Raum mehrere Heizkreise und das treibt die Kosten natürlich ordentlich!
Viele Grüße,
Andreas
Nordlys
Nordlys
Meine Ansicht. Ich würde hier nicht mehr investieren als technisch nötig. Wichtig ist eine gut isolierte, dichte Hülle ohne Wärmeverluste größerer Art. Die bauen sie alle. Dann wird die Ersparnis bei einer Niedertemperaturheizung gegenüber 0-8-15 so minimal sein, in Euro und Cent gesehen, dass sich der Mehraufwand nicht lohnt. Junkers/Viessmann, 5 oder 6 qm Solar aufs Dach für Warmwasser und weil die Politik das toll findet, zack, fertig. Gib Dein Geld lieber für nen schönen Garten aus. Karsten
chaqrou
chaqrou
Bis jetzt ist Solarthermie nicht geplant, die Berechnung wurde jedoch auch noch nicht durchgeführt. Das möchte der GU erst beim Bauantrag machen. Wenn nicht nötig würde ich das Geld dafür gerne anderweitig einsetzen.
Ähnliche Themen zu Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
1Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht - Seite 331
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
4Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 446
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
7Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
8Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Gasheizung ohne Solarthermie? 61
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
17Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 328
18Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
20Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
