Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Man kann sich an Zentimeterarbeit gewöhnen, Spaß macht das aber nicht. Und praktisch ist es auch nicht. So wie du das eingezeichnet hast, kannst du schon mal die Ecke am Geräteraum polstern. Und ich hoffe dass deine Frau nicht dem Klischee entspricht ;)
Der Spiegel beim Superb ist nach einem halben Jahr fällig und die Wand ganz vorne kannst du auch polstern.
Wegen der Anhängerkupplung oder wegen der Länge? ;)
Nida35a
Nida35a
wenn die Grundflächenzahl knapp ist, warum lässt du den Geräteraum nicht weg und machst die Garage um die Fläche breiter,
das parkt sich entspannter und Geräte lassen sich auch an die Wand hängen
tomtom79
tomtom79
Du meinst breite 5,5m und Länge/Tiefe 5,6m? Ist ja dann ähnlich wie bei mir (5,7m Länge x 5,3m breite Innenmaß). Kannst du vielleicht ein Foto machen und zeigen wie das aussieht, oder mir senden per PN? (KFZ Kennzeichen unkenntlich machen). Kannst du den SMAX dann in der Garage hinten noch beladen, wenn du vorne ganz ran fährst?
Mach ich, aber der steht aktuell nicht drin weil ich am Motorrad schraube.
Trotzdem vergiss auf die Grundflächenzahl wenn Platz hast vergrößern und Ersatzmaßnahmen wie ein begrüntes Dach oder Versickerungs-Pflaster. Oder die Terrasse viel kleiner angeben und dann doch größer bauen usw..
minimini
Bei den Beifahrern geht das ja noch wenn einer erst aussteigt - bei uns ist zB regelmäßig einer von uns mit Kleinkind im Reboarder unterwegs - und der steht hinter dem Beifahrersitz.
Würde bei der Größe einfach damit planen, dass ein Auto draußen bleibt - fertig
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
1Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
2Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum - Seite 215
3Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
4Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 226
5Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 222
6§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
7Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
8Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
9Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
10Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
11Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
12Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 219
13Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
16Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
18Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
19Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
20Grundflächenzahl nach Realteilung des Grundstücks für Doppelhaushälfte 10
