Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten
bigborre
Ich plane dieses Jahr meine Garage mit angeschlossenem Carport zu bauen. Die Garage hat 2 Räume (Garage+Werkstatt) mit einem Höhenunterschied von 30cm.
Direkt an die Garage soll sich ein Carport anschließen der auf einer Mauer endet. Das Dach soll aus einem Guss sein.
Ich habe die Idee die Garage aus Sandwichplatten (mit Unterkonstruktion aus Holz) zu bauen. Die Vorteile liegen in der Dämmung, einfacher Aufbau. Kein Außen oder Innenputz notwendig.
Gerade die Werkstatt soll auch im Winter genutzt werden daher ist die Dämmung wichtig. Als Heizung vermutlich Strom oder Luft Wärmepumpe.
Auf das Dach soll eine Photovoltaik Anlage montiert werden.
Als Fundament werdern 2 Bodenplatten gegossen (auf Streifenfundamenten) mit einem Höhenunterschied von 30 cm um das Gefälle etwas auszugleichen.
Ich gehe gerade in die Detailplannung.
Die Streifenfundamente und die Bodenplatte passieren in Eigenleistung. Die Holzkonstruktion werde ich stellen lassen (schon wegen der Dachlänge von über 11m).
Aktuelle Fragen:
- Isolierung Bodenplatte für Nutzung im Winter. Ist ein kompletter Bodenaufbau inkl. Estrich notwendig.
- Heizung - Luft Wärmepumpe ohne fussbodenheitung oder Stromheizung im Fußboden (einfacher aber nicht so effektiv)
- sinnvolle Montage Photovoltaik auf Sandwichplatten (aufständern oder nicht), einige Module sollen auch an die südliche senkrechte Wand (perfekte Südausrichtung)
Ev. hat jemand Input dazu, man kann nicht an alles denken. Im Moment läuft der Bauantrag.
bigborre
Hallo kbt09, nein keine Grenzbebauung, alles im Baufeld und von allen Grenzen mindestens 5m entfernt.
Gruß Big
WilderSueden
WilderSueden
Wie viel willst du die Werkstatt denn heizen? Dauerhaft oder nur jeden zweiten Samstagnachmittag?
Evolith
Also wir heizen unsere Garage/Werkstatt mittels Gasflasche. Effektiv ist man im Winter wenn überhaupt eher am Wochenende drin. Dafür reicht das dann locker aus. Spart Geld!
Zum Rest kann ich nicht viel sagen.
bigborre
Danke, guter Input, mir geht es auch um Frostsicherheit da ich ein waschbecken mit einbauen möchte. Das müßte also automatisch steuerbar sein.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
17Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
