Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
E
ElBoCaDiLlO
Hallo, wir haben in unserem Gäste-Bad eine Dusche von 75x90cm geplant. Diese ist von Wand umschlossen und hat einen Eingangsbereich von 60cm Breite.
Nun soll da eine normale Duscharmatur rein, Aufputz mit Thermostat usw.
Jetzt frage ich mich, wo ich die Armatur am besten hinsetzen lasse. So wie eingezeichnet mittig an die lange Seite, oder eher an die kurze? Vielleicht auch irgendwo in die Ecke?
Ich werde diese Dusche, wenn die Kinder größer sind, sicherlich nutzen müssen, daher wird die später auch mal genutzt werden.
Im OG haben wir eine Dusche von 90x120, die auch durch Wände abgetrennt ist. Da stellt sich natürlich die selbe Frage.
Danke für Euren Input.
Technischer Grundriss eines Raums mit Duschboard S15 90x75, Abfluss; Maße markiert.
wrobel
wrobel
Moin Moin
an der langen Seite wie eingezeichnet macht die Dusche nur unnötig noch schmaler
Die kurze Seite halte ich aber auch nicht für die perfekte Lösung
Ich würde eine UP Variante wählen.
Olli
Koempy
Koempy
Da stimme ich wrobel zu. Unterputz macht hier Sinn.
Sind die Maße Rohbau? Da kommen wahrscheinlich auch noch Fliesen darauf oder?
Ganz schön eng die Dusche.
E
ElBoCaDiLlO
Ja, da kommen noch Fliesen darauf, aber die tragen ja nur etwa 1cm auf, daher von 76 auf 75cm runter.
Wenn Unterputz, wo sollte denn dann die Armatur angebracht werden?
Es ist im Moment keine Tür geplant und es soll natürlich auch möglichst wenig Spritzwasser aus der Dusche ins Bad gelangen.
Sind die Unterputzarmaturen denn wirklich so viel platzsparender?
Danke für das schnelle Feedback
Nordmann
So wie eingezeichnet hat den Vorteil, dass man ohne nass zu werden die Dusche anmachen kann zum Wasser ablaufen lassen.
E
ElBoCaDiLlO
Nun ja, ich nehme immer die Brause von der Wand und lasse aus der Hand vorlaufen, bis es warm ist und dann geht die Brause wieder an die Wand. Es ist auch keine Wasserfalldusche oder wie das heißt geplant, da bei uns niemand diese Art zu Duschen mag.
Es kommt auch nur eine Aufputzarmatur in Frage, da man leichter dran kommt, falls etwas defekt sein sollte.
Habe mal "professionell" eine Möglichkeit eingezeichnet. Meine Frau und ich sind beide Rechtshänder .
Vielen Dank für Euer Feedback
Schwarz-weiß Badgrundriss mit Dusche, Waschbecken und Sanitärbereichen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
6Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
7Bad mit wenigen Fliesen? 16
8Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
11größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
12Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
14Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
18Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
20Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
