Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Niloa
ich mach hierzu mal ein neues Thema auf, weil uns das so wichtig ist, dass die Kaufentscheidung davon abhängt.
Ich hatte schonmal zwei Threads zum Objekt eröffnet:
https://www.hausbau-forum.de/threads/kosten-komplettes-haus-sanieren.30258/
https://www.hausbau-forum.de/threads/bitte-meinungen-zum-altbau-grundriss.30321/
Heute habe ich den Kostenrahmen erhalten. Obwohl wir als Wunsch Fußbodenheizung angegeben haben, hat der Ingenieur mit Heizkörpern geplant. Meine Nachfrage hat folgendes ergeben: Momentan gibt es einen Bodenaufbau/Estrich mit einer Höhe von 6cm. (Den würde man ja für eine Fußbodenheizung komplett entfernen, oder?) Laut seiner Aussage braucht eine Fußbodenheizung 10cm, wenn wir eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollen, braucht man sogar 15cm. Trittschalldämmung im EG brauchen wir nicht, ist nur der Keller drunter.
Im Bauplan steht eine Höhe ab OKF von 2,65m. Plus den entfernten Estrich hätte man 2,71m. Davon 15cm abgezogen für Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nochmal was für den Fußboden (wir wollen Fliesen), da rechne ich großzügig (?) mit 2cm. Da kommen dann bei mir 2,54m raus. Das ist doch als Raumhöhe noch ok? wir haben momentan 2,56m + paar mm. Merkt man 2cm Unterschied?
Ist meine Rechnung richtig oder kommen noch cm hinzu?
Man müsste dann die Treppenstufenhöhe irgendwie ändern und die Türdurchgänge erhöhen, aber das ist es uns wert (bis zu einem gewissen Betrag).
Werde natürlich beim Ingenieur nochmal nachfragen, aber würde mich über eure Meinung/Ratschläge freuen!
Tassimat
Tassimat
Auch die Außentüre und Terrassentüre wäre anzupassen.
Alle Fenster sind dann gefühlt 10cm zu tief.
Trägt die Statik das ganze noch?
Niloa
Guter Hinwies, wird ich auch fragen. Ich hoffe, dass ich dazu auch eine Aussage bekomme und nicht auf einen Statiker verwiesen werde... Bei meiner ersten Nachfrage wurde die Statik zumindest nicht erwähnt.
Gibt es Standardhöhen für Fensterbänke? In der Küche hätte ich sie sowieso gerne niedriger, damit sie in die Arbeitsplatte übergehen :)
Heutzutage sind die Türhöhen ja ein ganzes Stück höher als 2m, zumindest bei uns im Neubauhaus, deshalb finde ich Türen höher machen auch gar nicht verkehrt.
caddar
Von der reinen Raumhöhe her hätte ich da glaube ich keine Bedenken. Bei uns wären wir mit ~2.57m gestartet und dann entsprechend niedrig geworden (und haben deswegen darauf verzichtet).
Neubaustandard sind wohl 212.5cm, während Altbauten oft ~200cm haben. Innentüren ändern ist wohl auch kein so großer Aufwand (verhältnismäßig), da die Breite des Sturzes ja überschaubar ist.
Niloa
Schaue mir gerade die alten Baupläne an und hab eben entdeckt, dass es 2 verschiedene Querschnitte gibt, einmal mit 2,65m und einen mit 2,50m... aber der Plan mit 2,65m ist abgestempelt von der Bauaufsichtsbehörde, dann wird wohl auch so gebaut worden sein? Wir hatten im Haus die Deckenhöhe gemessen, leider erinnere ich mich nicht mehr an den Wert :( aber alles unter 2,50m hätte ich mir sicher behalten.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
1Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
3Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
10Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 324
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Fußbodenheizung in der Dusche? 14
20Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
