Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu?
4,80 Stern(e) 6 Votes
E
Eldea
Hier tut sich echt was. Fußbodenheizung und Heizkörper im Keller sind nun drin.
Nun heißt es auf den Estrich warten [emoji6] Mal schauen, ob das nächste Woche was wird [emoji848]
Wobei ich aber nicht verstehe, weshalb der Duschbereich im Gästebad die Dämmung etwas tiefer ist und keine Fußbodenheizung ist. Dort wird doch gefliest. Oben mit Duschwanne kann ich es ja verstehen. Da muss ich morgen mal unseren Bauleiter sprechen.
Unterflur-Heizsystem: Schlaufenförmig verlegte Heizrohre auf Dämmschicht, Wandventil sichtbar.
Unterbodenheizung: Verlegte Heizrohre im Bauzimmer, offenes Fenster.
Raum mit verlegten Fußbodenheizungsrohren in Schlaufen auf dem Boden während Bauarbeiten.
Baustellenraum im Untergeschoss mit Heizungsrohrinstallation und rohen Wänden.
Kellerraum mit blauen Rohrleitungen, rotem Klebeband und Wandheizgerät.
j.bautsch
tiefer könnte für den Abfluss nötig sein. keine Fußbodenheizung unter der dusche ist natürlich doof
Wickie
Lt. unserem Architekten und auch Fliesenleger üblich, dass im Duschbereich eigentlich keine Fußbodenheizung verlegt wird. Kann man machen, ist aber wohl eher unüblich?!
Uns wurde auch gesagt, dass es dann in einigen Regionen wegen hohem Kalkgehalt im Wasser zu Problemen kommt, weil dann das Wasser zu schnell verdunstet und die Fliesen in dem Bereich schnell verkalken. Keine Ahnung, ob das so stimmt...
Mycraft
Mycraft
Moderator
nur Blabla um den Kunden loszuwerden...Wasser verdunstet auch ohne Fußbodenheizung...mit Fußbodenheizung ist das Duschen jedoch bedeutend angenehmer.
Müllerin
Wär mir auch neu, ausserdem ist uns "üblich" meistens eh egal. Natürlich kommt die Fußbodenheizung auch in die Dusche, grad bei nicht so riesigen Bädern brauch man die Fläche doch eh zum Mitheizen...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu?
1Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
6Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
7Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
8Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 325
9Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 5124
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
16Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
17Fußbodenheizung und Teppichboden 12
18Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
