Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
4,20 Stern(e) 5 Votes
Pwnage619
Weitere Frage wäre noch kann ich nachträglich überhaupt auf eine Wärmepumpe wechseln? Oder bin ich an die Nahwärme gebunden? Erstmal bin ich vertraglich 15 jahre an die Nahwärme gebunden aber können wir danach überhaupt wechseln?
Scout
Natürlich kannst du das. Du kannst auch 15 Jahre lang die Grundgebühr für Fernwärme bezahlen und dir solange mit Kaminofen, Elektroheizung oder Flüssiggas warm machen. Oder halt mit Luft-Wasser-Wärmepumpe. Du kannst, du musst aber nicht.
Wobei eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei einem Reihenmittelhaus aber auch nicht so der Brüller wäre...ich habe ja keinen Plan wie dein Projekt aussieht ;)
Pwnage619
Wir haben eine Doppelhaushälfte
Also rein technisch ist es also möglich auf Wärmepumpe zu wechseln irgendwann?
Welche Vor und Nachteile hat die Fußbodenheizung und welche die Heizkörper?
Deliverer
Ein Blockheizkraftwerk läuft für gewöhnlich ja nun mit Gas. Da ist jetzt dann halt die Frage, ob Du deinen Keller nach Ablauf der Blockheizkraftwerk-Phase entweder kälter haben, oder eben eine Flächenheizung nachrüsten willst. Und natürlich kann man auch über den Zeitrahmen spekulieren. Irgenwann zwischen 10 und 25 Jahren wird kein Blockheizkraftwerk mehr laufen. Bei nem Keller wahrscheinlich vertretbar, nach ~15 Jahren nochmal den Spaten anzusetzen...
Eine andere Sichtweise wäre die finanzielle. Du sagst, 2700,-€ für die FHB. Was genau kostet dich denn ein QM deines Wohnraumes und wie viele QM würden die Heizkörper belegen oder blockieren? Ich tippe auf bilanziellen Gewinn durch die Fußbodenheizung...
Die Frage verstehe ich jetzt aber nicht so richtig. Hast Du mitgelesen, die letzten sechs Seiten? Es wurde doch alles genannt...
Pacc666
Danke für eure Hilfe
Also es gibt ja eigentlich nur Vorteile für Fußbodenheizung außer der einzige Nachteil der Aufpreis
Für uns besteht jetzt nur noch die Frage ob wir den kleinen Vorratsraum auch mit Fußbodenheizung machen sollen mit dem Raumthermosthat im Flur oder ob wir den Vorratsraum einfach ohne Heizung machen lassen der wird ja genug von den umliegenden Räumen beheizt
Lt dem heizungsbauer ist die unterschiedliche Länge der Heizkreisläufe kein Problem
Deliverer
Die
Für ihn vielleicht nicht. Für die Physik leider schon.
Sehr kurze Kreise erzeugen hydraulische Kurzsschlüsse. Das macht irgendwann den hydraulischen Abgleich schwer bis unmöglich. Aber den macht ja der Heizungsbauer eh nicht...
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Keller sinnvoll??
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
