Fußboden von Grund neu aufbauen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Melden
ich bin neu hier im Forum und stolzer Besitzer eines Eigenheims.
Allerdings plagt mich eine Frage und hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben.
Das Haus ist aus dem Jahre 1890 und mit Backsteinen Gemauert sowie Fachwerk im OG.
Ich plane bzw. bin schon mitten dabei es zu entkernen, und habe es fast auf Rohbau Zustand
gebracht.
Der Eigentliche Plan war den Estrich bis auf die Bodenplatte zu entfernen, dämmen und eine Fußbodenheizung zu installieren.
Was ich aber feststellen musste, es gab keine Bodenplatte bzw. steht der eine Teil auf einen Gewölbekeller
und ist mit Asche aufgefüllt und der andere größere Teil auf Lehm.
Dieser ist etwas "buckelig" bzw. habe ich nun an der einen Seite etwa 40 cm rausgeholt und auf der anderen Seite ca. 20 cm.
Jetzt hätte ich ja theoretisch viel Platz zu dämmen, nur wie wenn es keine Betonplatte gibt.
Ich hätte jetzt gedacht ein Füllmittel zu nutzen um es auf ein Niveau zu bringen, eine Dämmplatte vielleicht XPS und darauf eine Noppenplatte für die Fußbodenheizung und ein Anhydrit Estrich drüber gegossen, nur hält das?
Der Heizungsbauer ist sich unsicher, ob die Dämmplatten das so aushalten. Er sagte der Estrich dürfte so ca. 75 kg / m² wiegen?
Wie verdichtet man die dann die Schüttung unter den Dämmplatten? Hätte ja fast eine Rüttelplatte gesagt nur kann ich mir vorstellen das es Risse in die tragenden Wände zieht. Hat hier jemand eine Idee?
Viel Glück Melden
Ich hake mal nach, ob ich es recht verstanden habe: der Teil, der Dir sorgen macht, ist der nichtunterkellerte Teil des Erdgeschosses, dessen Stampfboden Du auf ein etwa planes Niveau abgetragen hast, und der nun unbekannt (und vermutlich auch ungleichmäßig) dick auf Erdboden liegt, was eine unwägbare Statik mit sich bringt ?
Da würde ich vermutlich mit Stampfbeton einen verdichteten Untergrund herzustellen versuchen.
Bei maschinellem Rütteln teile ich Deine Bedenken.
Melden
Guten Morgen,
vom Lehmboden habe ich nichts abgetragen, der wurde vermutlich schon vor über 100 Jahren so hergestellt. Die letzten xxx Jahrzehnte lag hier ein Beton Estrich mit verschiedensten Zusätzen darauf, vermutlich was man so gefunden hatte. Die Frage oder Gedanken die ich habe, mit was kann ich den Plan ebnen und kann ich etwa 10 cm Dämmung draufbringen oder wird das zu instabil? Welche Last kann so eine Dämmplatte tragen?
Vielen Dank
Bei einem Haus aus dieser Zeit gehe ich davon aus, daß es auf einer (in sich mehrlagig hergestellten) Schicht Stampflehm nochmals eine solche in Stampfbeton gegeben hat. Laienhaft formuliert, wäre das ("verschiedenste Zusätze ...") genau die Rezeptur.
Du kannst ja beide mal googeln, sie sind für historische Sanierungen wieder im Kommen.
Verstehe ich recht: Du willst eine Dämmplatte, die beim Neubau unter die Bodenplatte gelegt würde, hier zum direkten Untergrund eines Estrichs mit eingelegter Fußbodenheizung machen ?
Für welche Drucklast solche Platten taugen, weiß ich nicht. Hier kämen noch nicht abgeleitete Kräfte hinzu, wenn der Untergrund nicht druckfest genug ist. Da würde ich Kräfte befürchten, die quer die Elastizität der Heizungsverlegung überfordern.
Daher mein Gedanke, wieder so einen Boden wie gehabt herzustellen (nur ebener). Dazu könntest Du mit Latten eine Höhe einmessen, und zuletzt mit Fließestrich abschließen. Aber das ist nur so eine Idee, selber gebaut habe ich das noch nicht.
Melden
Ja das könnte stampfbeton sein. Geplant ist wirklich die Estrichplatte ordentlich zu dämmen, als Idee 10 cm xps oder wenn Glasschaum Schüttung z.B. 20-30 cm ausreicht hier die Fußbodenheizung und den Estrich darauf. Hatte gehofft sich den Beton sparen zu können.
Peanuts74
Vermutlich wird im Forum für solch einen Fall (aus der Ferne) nur schwer oder mit Glück die richtige Lösung zu finden sein.
Hast Du bei dem Alter keine Probleme mit der Deckenhöhe?
Ich erinnere mich noch an das Elternhaus meiner Mutter, auch von 18xx, da waren Deckenhöhen von knapp über 2m, Wände aus Lehm, die vermutlich nur mit der bloßen Hand "geglättet" wurden und durch den Keller floss ein Bächlein.
In solch einem Fall auf eine Bodenplatte aus Beton zu hoffen ist in meinen Augen schon sehr optimistisch
Kann man den jetzigen Boden nicht so weit wie möglich ausheben, dann in irgendeiner Form eine Trennschicht (Schotter, Kies etc.) einbringen und dann nur innerhalb eine dünnere Stahlbetonbodenplatte oder evtl. aus WU-Beton, dann auch ohne Schotter, gießen, auf die man dann alles weitere aufbaut?
Im Forum Estrich gibt es 143 Themen mit insgesamt 1134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußboden von Grund neu aufbauen
1Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
3Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
13Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
14Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
17Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen - Seite 229
18Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
19Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
