Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
4,00 Stern(e) 3 Votes
willWohnen
wir haben eine ummauerte, offene Dusche mit annähernd bodengleicher Duschwanne.
Die L-förmige Wand um die Duschwanne, die ist ca. 2,10 m hoch.
Warum 2,10 m weiß niemand mehr!!!!
Keine Ahnung, ob wir da jemals mit jemanden drüber gesprochen hatten. Egal.
Der Fliesenleger will das Bad und die Dusche innen gleich hoch, nämlich 2 m, Fliesen. Also dass in den Bädern "überall ganz hoch" gefliest wird, das wollten wir, ich weeeeeiiiiiß schon, es ist modern, so niedrig wie möglich zu fliesen....
Die eigentliche Frage: 2 m Fliesenhöhe in der Dusche, ist das denn genug???
Mein Mann duscht immer mit dünnen Hochdruckstahlen, dass er fast aussieht wie eine Wunderkerze!
LG
willWohnen
Meine Duschtrennwände sind auch ca. 210 cm hoch. Sie sind aber rundum gefliest, auch obendrauf.
Wichtig ist auch, sich mal ein Bild davon zu machen, in welchen Höhen mit ganzen Fliesen begonnen wird. Und in welchen Höhen es dann z. B. bei Waschbecken etc. weitergehen soll. Ich finde da durchgehende Fugenbilder gut und auch gut, dass mit der Flieserei z. B. bei mir so begonnen wurde, dass unter dem Fenster die großen Fliesen von der Mitte aus nach rechts und links weggehen.
Mein Bad, ist halt nur 4,2 qm groß und daher schlecht zu fotografieren.
Badezimmer im Bauzustand mit Dusche, Fliesen, Fenster und Eimer auf dem Boden.
Badezimmer-Spiegel, rosa Handtuch am Heizkörper, Tissue-Box, florales Muster.
Badezimmer mit Fenster, Jalousie, großem Spiegel, Waschbecken und rosa Handtuch.
f-pNo
f-pNo
Ist abhängig von zwei Punkten.
1. Wie groß seid Ihr? Bei 1,50 - 1,70 können 2 m reichen.
2. Wie wird geduscht? So wie Du bei Deinen Mann beschrieben hast, solltest Du die gesamten 2,10 m fliesen lassen.
3. Ich finde, es würde komisch aussehen, wenn die letzten 10 cm plötzlich nicht gefliest wären. Beherzige auch den Tipp von @kbt09 - lasse auch oben darauf fliesen.
Edit: Du willst Dein restliches Leben (oder zumindest sehr viele Jahre) dort wohnen. Dann sollte es Dir (wenn nicht gerade finanziell unmöglich) auch zu 100% gefallen. Ein oder zwei Quadratmeter mehr Fliesen sollten finanziell nicht das Problem sein.
lastdrop
lastdrop
Ja, komplett fliesen lassen, auch oben auf. Hab ich nicht, ist nervig, echter Staubsammler...
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
4Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
6Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
15Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
16Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
