Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
HubiTrubi40
@Wilhelm2022 pass aber auf, dass du nicht noch den Estrich damit beschädigst...vielleicht kann man ja auch eine Fräse ausleihen für den Kleber. Die Fliesen selber gingen bei mir sehr gut raus mit einem einfachen Bohrhammer mit Fliesenmeisel.
Wilhelm2022
Alles klar, guter Tipp....ja, wäre besser, als den Estrich zu beschädigen. Dann gucke ich mal, ob ich eine Fräse leihen kann.
Grüße
Alibert87
ich hole das Thema mal hoch, da wir vor ähnlichen Problem stehen:
Bei uns soll im Windfang / Flur Fliesen gelegt werden und im Wohnzimmer-Esszimmer-Küche Parkett. Aktuell liegen da überall "schicke" braune Fliesen (Zustand sehr gut aber hässlich) -überall ist eine FBZ vorhanden.
Der Fliesenleger (der auch das Parkett vollflächig verkleben wird) sagte, er würde die Fliesen drin lassen und mit Fliesenkleber und Parketkleber ausgleichen. Die aktuellen Fliesen sind ca 25x25 groß. Darüber kommen 60x60 Fliesen und Parkett Dielen in ca 200cm.
Kann das funktionieren ? Es war sich sicher , ich bin skeptisch
chand1986
Unabhängig davon ob es funktioniert: Die Fußbodenheizung büßt durch den zusätzlichen Aufbau an Effizienz ein. Bei Fliesen auf Fliesen mindestens weiß ich, dass es problemlos geht, selbst schon gemacht.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
12Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
13Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
14Kombination Fließen und Parkett - Seite 314
15Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
19Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
