Fertiggarage an Hauswand - Putz?
5,00 Stern(e) 3 Votes
flospeedy
wir sind derzeit am Bauen mit Wienerberger Poroton Steinen (T8). Die Fertiggarage soll lt. Informationen des Planers und GU direkt an die Hausfassade gestellt werden, ohne vorher verputzt zu werden.
Lt. Aussagen reicht es aus, wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung des Daches zwischen Garage und Hauswand ausgeführt wird.
Reicht das tatsächlich aus oder sollte die Außenwand auch hinter der Garage verputzt werden?
Vielen Dank und Grüße,
Florian
Die Fuge zwischen Haus und Garage zu verputzen, halte ich für Quatsch. Das wäre dann ja quasi auch eine Unfuge
Es ist auch schon so ewig üblich, Beton-Fertiggaragen bereits neben noch nicht außenverputzten Häusern aufzustellen. Wenn das kritisch wäre, wären die Folgen längst bekannt. Von Dämmplatten dazwischen habe ich schon gehört, von Putz noch nie. Die Beschreibung der geplanten Ausführung erscheint mir fachgerecht.
flospeedy
vielen Dank für die Antworten.
2 Antworten - 2 Aussagen. Was ist denn nun richtig?
Unser Bauleiter hat uns noch mal erklärt, dass es sogar falsche wäre zu verputzen und eine ordnungsgemäße Abdichtung eine fachgerechte Ausführung ist.
Wenn man hier so durch die Neubaugebiete fährt gibt es alles: Verputzte Wand, unVerputzte Wand, mit Isolierung dazwischen, ohne Isolierung dazwischen.
Du willst zwei Gebäude aneinander stellen. Da gehört eine Fuge dazwischen. Die Fuge soll aber nicht zum Wassereindringen gedacht sein, also dichtet man sie, gründlich und elastisch.
Und Du stellst nicht irgendwelche Gebäude aneinander, sondern hier speziell ein Warmgebäude und ein Kaltgebäude (zudem einmal Blähton und einmal Beton). Da macht es Sinn, die Luft in der Fuge ungehindert von Putzbeschichtungen der Grenzflächen ihre Arbeit machen zu lassen. Stellt später der Nachbar seine Garage daneben, stellt er kalt an kalt, daher bräuchtest Du auch an einer gemauerten Garage Deinen Putz nicht abzuschlagen. Hätte mein Nachbar noch nicht gebaut und wäre meine Garage massiv und an der Grenze stehend, würde ich zu ihm hin den Außenputz auch noch weglassen (und erst draufmachen, wenn nachher ein Stück meiner Wand freistehen bleibt.
Dass Du in Neubaugebieten beides siehst, erklärt sich aus der damit korrespondierenden Mischung aus Architekten- und Bauunternehmer-Häusern. Die Blutgruppenkombination "GU" mit Rhesusfaktor "Bauleiter taugt was" ist die seltenere - Glückwunsch !
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage an Hauswand - Putz?
1Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
2Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
3WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
4Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
5Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
6Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
12Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
13Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 429
14Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
15hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 356
16Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück - Seite 322
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
19Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) - Seite 212
20Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? - Seite 212
