Fehler beim zweiten Haus vermeiden: Hausbaufirma oder Architekt?
4,80 Stern(e) 13 Votes
Costruttrice
Das Dach ist ja weder alt noch erneuerungsbedürftig. Den Punkt sehe ich natürlich auch. Mist.
Und 4 Jahre alte Fenster ersetzt man ja auch nicht einfach mal so durch neue Panoramafenster.
Ich hadere also gerade damit, Neues, Funktionsfähiges zu ersetzen, was emotional betrachtet wirklicher Humbug ist. Aber immerhin billiger als komplett von Neuem anzufangen.
Wäre es denn möglich euer Haus mit einem Anbau zu erweitern? Hängt natürlich von eurem Grundstück und nicht zuletzt der Grundflächenzahl ab, ob das realisierbar wäre. Wenn ja, könnte man darüber zusätzlichen Wohnraum gewinnen und vielleicht ließe sich auch das Panoramafenster umsetzen.
RotesDach
Hallo Costruttrice,
danke dir. Ein Anbau ist leider nicht möglich, weil wir die Grundflächenzahl schon ausgereizt haben. Da hatte ich auch schon dran gedacht. Es geht nur noch max. ein Dachgeschoss in die Höhe.
LG
hausbau_phobos
Stell dich halt mal drauf ein, bei einem halbwegs vernünftigen Standard (Panoramafenster, so wie du schreibst barrierefrei = Skyframe??) bist du schnell bei 3000, 3500 oder mehr je m2.
D.h., >200m2 bist du dann gleich mal bei 800t aufwärts, ohne Grundstück.
Und wie du sagst, die Zinsen sind heute teurer als damals die 1% für eure 400t.
Meine Frage an euch ist jetzt: Wie vermeiden wir, beim nächsten Bauen noch einmal die gleichen Fehler wieder zu machen?
Ich melde mich gerne später nochmal, und gehe jetzt erst einmal lesen:
masterflok
Ich habe den damaligen Thread einmal überflogen. Erschreckend, wie wenig ihr die gut gemeinten Ratschläge angenommen habt. Und das soll beim zweiten Haus ernsthaft anders werden?
Wie ist denn euer Haus tatsächlich realisiert worden? Ich hoffe doch nicht so wie in dem ursprünglichen Thread gezeigt?!
Zunächst einmal zur Überschrift:
Da war meine spontane Erstreaktion: zu sagen, das "oder" sei falsch, da gehöre ein "und" hin. Im Zuge der bisherigen Beiträge dieses Threads dämmert mir, wie diese Frage gemeint ist. Nämlich im Sinne, ob man sich dem erstbesten GU zum Fraß vorwerfen soll oder ob nur eine Architektenplanung davor bewahrt, von einem GU vom "Haus, das man gebaut haben möchte" zum "Haus im Rahmen seiner (eventuell erbärmlichen) Fähigkeiten und seines Schemas F" wie von einem Geiselgangster hinübergezerrt zu werden. Dazu ist klar zu sagen: der initiale Fehler war hier der Gang zu einer Planerperson, die der GU angeschleppt hatte. Im "Zug nach nirgendwo" führt KEIN Weg nach Paris.
Den Architekten muß man immer selber auswählen. Näheres erkläre ich rund um "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!". Mit diesem Architekten entwickelt man dann erst einen Vorentwurf, und mit diesem macht man in der Teigruhe eine Weichenstellung. Das war nämlich Euer zweiter Fehler: der Entwurf mit dem Merkmal des Panorama-Eßzimmerausblickes wäre in einer anderen Bauweise sehr viel wunschgetreuer realisierbar gewesen. Stattdessen hat Euch der unflexible GU voll in die Unzulänglichkeiten seines gewohnten Systems getrieben. Aber das war vermeidbar, ich hatte in Deinem alten Thread frühzeitig darauf hingewiesen.
Im Zuge der Weichenstellung hätten Euch mehrere Steiner und Holzer ein Feedback gegeben, wie teuer das Gewünschte mit ihnen umsetzbar würde. Da wäre Euer "das erste Haus baut man für einen Feind" GU in angemessene Erklärungsnot geraten, wo der Mitbewerber seine Machbarkeit hernähme und er nicht. Anschließend hättet Ihr den Vorentwurf zu einem Entwurf in der machbaren Bauweise weiterentwickelt, und danach mit einem selbst gewählten Bauberater - beispielsweise dem entwerfenden Architekten - aktiv die Baubeschreibung entwickelt, die Grundlage der Ausschreibung gewesen wäre.
Einen GU für die Ausführung zu wählen, ist nicht an sich ein Fehler. Sondern nur, daß man direkt zu einem solchen geht. Die kluge Bauherrin schreibt (durch einen entsprechenden Spezialisten) alle Gewerke einzeln fachgerecht aus. Wenn dann ein Bieter auf mehrere oder alle Lose anbietet, und erst dadurch und für dieses konkrete Bauvorhaben zum GU wird, dann ist das ein guter Weg. Von vornherein auf einen Allesauseinerhand-Anbieter zuzugehen und diesen außer Konkurrenz zu beauftragen, ist ein ebenso dummer wie populärer Weg - das kann man (außer nicht deutlich genug) nicht netter sagen.
Ich hadere also gerade damit, Neues, Funktionsfähiges zu ersetzen, was emotional betrachtet wirklicher Humbug ist. Aber immerhin billiger als komplett von Neuem anzufangen. Versus Neubau, der mit erheblichen Mehrkosten im Vergleich zu einem neuen Dach verbunden wäre.
Nein !!!
Der größte Humbug wäre jetzt, Werte objektiv betrachtet marktgerechter Bauteile zu vernichten, indem man sie unwirtschaftlich entfernt und ersetzt - das gilt für das Dach und die Nichtpanoramafenster in gleicher Weise. Den emotionalen Schaden, sein Eigenheim jeden Tag als Kainsmal seiner ungeschickten Wahl zu erleiden, würde ich an Eurer Stelle nicht fortsetzen. Mehrkosten sehe ich keine erheblichen: das neue Haus bezahlt sich wesentlich dadurch, daß es ohne die geringste Wohnqualität-Einbuße um 30 und mehr Quadratmeter schrumpfen kann. In zwei Jahren seid Ihr einen "Pfandtausch des finanzierten Objektes" weiter und könnt über den Fehlgriff mit dem ersten Bauunternehmer lachen. Und eine bequemere Basis für die Suche nach einem nahe gelegenen Grundstück als das derzeitige gibt es gar nicht. Mein früherer Kompagnon findet jährlich mehrere Grundstücke beim Gassigehen und ist nur leider nicht so liquide, die alle zu schnappen. Wohlgemerkt in einer Wandererfernblickgegend mit zwei Autobahnkreuzen in jeweils einer Viertelstunde Entfernung. "Es gibt nichts" ist eine Pessimistenwahrnehmung.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5077 Themen mit insgesamt 100851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fehler beim zweiten Haus vermeiden: Hausbaufirma oder Architekt?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
2Planung durch GU oder freien Architekten? 22
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
5Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück - Seite 1170
6Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
7Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
8Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
9Grundstück- und Hausfinanzierung - zusammen oder getrennt? - Seite 954
10Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
11Bayern: 2 Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus? - Seite 547
12Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
13Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 533
14Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten - Seite 312
15Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
16Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
17Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
18Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
19Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
20Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
