Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2
4,80 Stern(e) 6 Votes
Der Originalgrundriss von Danwood, den Du ja in #1 eingestellt hast, hat einige Mankos:
Das Esszimmer behindert den Zugang zur Küche, die Breite der Treppe mit der Trennwand behindert dem Essbereich, als Essbereich wahrgenommen zu werden.
HWRs von Danwood sind eigentlich zu klein und bieten Euch somit nicht das, was ihr haben wollt, nämlich Dreck-Hundeschleuse und Waschmaschinenraum für 4 Personen neben Technik, das ist auf knappen 7 Qm eine Herausforderung.
Ein Thread von mir, die Liste genannt, führt alles auf, was man so in einem Haushalt braucht, was normal in HWRs, aber auch anderen Abstellräumen gelagert werden muss und könnte.
OG: das Point 154 hat 75 Kalksandstein. Und was plant ihr?
Es ist eine Frechheit, dass dort schränke eingezeichnet werden, wo keine Schränke wegen der Dachschrägen stehen können.
Eure Ausarbeitung: der Essbereich ist auch nicht besser, viel Fläche in der Mitte des Hauses ohne Nutzen,
Dafür die Küche mit einem Hochschrank? Das G behindert auch und bietet kaum Platz für weitere hochschränke. Die braucht ihr aber. TK-Raum (nicht Hauswirtschaftsraum) ist voll…
Ich hätte jetzt spontan WC und Treppe getauscht. Wand zw TKund Flur weiter Richtung Küche, da muss man vermitteln, ob 50 oder gar einen Meter…
WC-Tür dann Rtg Treppe/Büro. Merkwürdige Wand weg.
Dadurch entsteht ein großzügiger Essbereich.
Im Büro unbedingt für einen riesen Schrank sorgen.
sofa so drehen, dass man in den Garten schaut.
Durch Schieben der Treppe werden die Kinderzimmer kleiner. …. So könnte man weiterplanen. …
Aber: der Kalksandstein ist eine Herausforderung.
Gut zu wissen: massive Häuser brauchen tragende Wände. Danwood macht in Fertigbau, da ist alles etwas anders, deshalb auch die Wandscheibe, die recht unmöglich den Allraum beschneidet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2
1Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? - Seite 211
2Erfahrungen von Danwood Bauherren - Seite 234
3Ablauf Danwood Family Hausbau Erfahrungen - Seite 324
4Danwood Erfahrungen, Kosten, Preise? 30
5Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 223
6Danwood Komplettangebot vs. Separatbeauftragung Architekt 13
7Danwood Family - Vorhaben realistisch? 18
8Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
9Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl - Seite 323
10Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
11Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
12Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
13Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
14Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise - Seite 279
15Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus - Seite 760
16Bauen ab 50 - Erfahrungen mit kurzer Laufzeit Darlehen? - Seite 545
17Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu? - Seite 321
18Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
