Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
Die Antworten waren eher immer welche Technik .. aber egal.
Seid ihr an die Außenmaße gebunden? Oder kann im Bereich des blau gekennzeichneten Teils auch anders geplant werden? Mir würde da gerade noch etwas vorschweben .. dann auch mit gerader Treppe , auch wenn ich persönlich Podesttreppen bei der Geschosshöhe angenehmer finde.
MKoni
MKoni
Naja was heißt beschränkt sind halt alles höhere kosten und waren ursprünglich auf 12,50 x 12,50 aber einfach zu teuer daher schon mal eine Umplanung gemacht auf jetzige Maße. auf die genauen Maße sind wir nicht festgelegt nur auf die Form also Stadtvilla, Aufteilung der Zimmer und naja die grundlegende Grundfläche.
Besser, aber, es sollte mal wirklich genau gesetzt werden. Denn auch WC und Durchgang Garderobe könnte recht eng werden.
Ich habe die Treppe mal mit 17 Steigungen erfaßt. Allerdings in "meinem" Grundriss. Du hast ja planoberhalb der Treppe (jetzt planrechts ... man sollte Grundrisse möglichst immer in derselben Ausrichtung einstellen, wird sonst schwierig mit rechts, links usw )
rund 430 cm ... bei mir sind es 342 cm. Daher würde der Wert planunten nicht 275 cm sein, sondern eher ca. 185 cm.
Architekturplan: Grundriss mit Treppe, Schnitt B-B; Fenster zeigt Treppenmodell auf blauem Hintergrund
MKoni
MKoni
Durchgang ist etwas mehr als 1m da denken wir das reicht. Öffnung der badtür so um mehr Platz im Bad zu haben und das ist ok so. Garderobe ist 1,60 breit deutlich besser als vorher. Gut finden wir auch das Wohnzimmer so ist der Kamin passend und Raum kann getrennt werden. Haben wir an Firma weitergeleitet und warten auf das Ergebnis. Treppe wird zur Haustür hin verlängert deshalb auch die Verlängerung der Wand und oben wird nach außen geschoben gleichzeitig als Überdachung Hauseingang.
Ging leider nur mit Foto einzustellen da als PDF zu groß.
Die Treppen Beschreibung muss ich noch mal Morgen lesen kann ich gerade nicht folgen ... Gut wäre der Vergleich mit unserer also übereinander.
MKoni
MKoni
Hier war mal ein Link, den hat die Moderation entfernt...
So in etwa grob dann
@MKoni bitte halte dich an die Regeln des Forums und setze keine Werbelinks, Gruß Yvonne
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
7Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
9Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
10Grundriss - Meinung und Verbesserungsvorschläge... 19
11Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
19Welche Treppe habt ihr genommen 77
20Gerade Treppe - warum? 14
