Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus
4,40 Stern(e) 8 Votes
Das Forum hat eine Suche: mit dem Begriff KfW40 bekommt man sicherlich hier die Erleuchtung. Das Thema wird jeden Monat durchgekaut.
Die Ersparnis kann man sich übrigens grob überschlagen, wenn Du 55% 40% gegensetzt.
Bei einem Hunni Heizkosten bei einem kfw100-Haus sparst Du monatlich 15€ von 55 auf 40.
John333
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Photovoltaik + Speicher sind NICHT aus dem Angebot des GÜ, sondern von mir geschätzte Angaben – sorry für die Verwirrung.
Ich werde jetzt folgendes machen:
  • GÜ nach Photovoltaik + Speicher Angaben fragen
  • Die Mehrkosten für KfW40 plus aufschlüsseln lassen nach: Zusätzliche Dämmung, Photovoltaik Anlage, Speicher, zentrale Lüftungsanlage, sonstiges (falls es hier noch zusätzliche Posten geben sollte)
  • Maximal mögliche Photovoltaik Anlage berechnen lassen + Angebot erstellen lassen
  • Angebot für die Vorbereitung einer Photovoltaik Anlage (z.B. Kabelschacht) erstellen lassen, um die Photovoltaik Anlage ggf. als Gewerk extern vergeben zu können. Sollte ja nicht viel kosten aber vielleicht bewirkt die Frage, dass der GÜ selber ein attraktiveres Angebot macht
Danach sehe wir weiter …
Dr Hix
Dr Hix
Der namensgebende Ursprung der 55 bzw. 40 ist der Primärenergiebedarf, der allerdings
1) lediglich einen Höchstwert darstellt
2) keine Aussagekraft hinsichtlich der Heizkosten hat, da primär politisch (und somit de facto willkürlich) festgelegt
Eine Hütte mit Dämmung auf Passivhaus-Niveau in der eine Gastherme verbaut wurde, schafft auf dem Papier nicht einmal KFW70, dürfte aber kaum 400€ Heizkosten im Jahr produzieren. Ein KFW55 Neubau mit Luft-Wasser-Wärmepumpe an mies dimensionierter Fußbodenheizung hält auf dem Papier die Förderbedingungen ein, kann aber den Bewohnern ohne Weiteres 1500€ Heizkosten p.a. bescheren.
@Te
Würde das wie @Joedreck angehen: Wenn ihr ohnehin Photovoltaik und zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollt ist der Aufpreis von ~17k zu verschmerzen. Wenn bloß eins davon gewünscht wird, lieber bei 55 bleiben und separat vergeben.
Farilo
Ich sehe dass eher so, da
wir sind gerade dabei unser Haus zu planen und überlegen, ob sich der Aufpreis von KfW55 zu KfW40 plus „lohnt“. Mit lohnt meine ich zum einen die Amortisierungsdauer aber natürlich auch weitere Vor- und Nachteile, wie z.B. einer zentrale Lüftungsanlage gegenüber einer dezentralen Lüftungsanlage.
Unser Generalübernehmer bietet standardmäßig folgende Möglichkeiten an (Alternativen sind in Absprache natürlich möglich):
  • KfW 55 (ohne Mehrkosten): Porenbeton-Planstein 36,5 cm, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, dezentrale Lüftungsanlage
  • KfW 40 plus (25.000€ Aufpreis): Porenbeton-Planstein 42,5 cm, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, zentrale Lüftungsanlage, Photovoltaik + Energiespeicher
Meine konkreten Fragen sind:
1) Welche Einsparpotenziale ergeben sich aufgrund geringerer Heizkosten, Stromkosten und Einspeisevergütung, wenn man Energiepreissteigerungen, Wartung und Reparaturen / Totalschaden der Komponenten außen vor lässt? Mit ist klar, dass hier sehr viele Faktoren eine Rolle spielen und sich dies kaum berechnen lässt aber vielleicht kann man auf Basis von Vergleichswerten und unter Berücksichtigung der folgenden Angaben, zumindest eine grobe Spanne angeben:
  • Das Haus steht in NRW (mildes Klima)
  • Dachausrichtung / Neigung ist für Photovoltaik nahezu ideal
  • Das Haus hat keinen Keller und mit den 42,5cm Steinen eine Wohnfläche von 190m²
  • 2 Erwachse und 2 kleine Kinder
  • 3kWp Photovoltaik, 6,5 kWh Batterie (Annahme)
  • Temperatur in Wohnräumen ca. 23°, Schlafzimmer ca. 21°
  • Die zusätzlichen KfW Fördermöglichkeiten sind mir natürlich bekannt, allerdings ist der Zinssatz des KfW Kredits ungünstiger als der Zinssatz unserer Bank, so dass sich der Vorteil auf 8150€ reduzieren würde.
2) Welche weiteren Vor- und Nachteile ergeben sich zwischen KfW40plus und KfW55?
3) Weitere Tipps für Wege, um zu einer guten Entscheidung zu kommen?
Schon einmal vielen Dank im Voraus für eure Einschätzung!
J.
Wirtschaftlich rechnen wird sich keinea der KFW Varianten. Darüber solltet ihr euch im Klaren sein.
fragg
so detailliert musst du gar nicht ran gehen.
spannend ist, welche Photovoltaik verbaut wird. wenn du eine Photovoltaik mit 5 kwp und 5kw speicher verbaut bekommst, dann hat die in etwa einen Gegenwert von 10-15k netto. eine Lüftungsanlage hat einen Aufpreis von grob 5-10k.
mehr zahlen musst du 25k, Förderung gibt's 10k, bleiben 15k Rest, bekommen tust du bis zu 25k allein durch die Technik + Ersparnisse Heizung/Warmwasser + steuerrückerstattung Photovoltaik + grünes gewissen + dickere wand + …
wie gesagt, wichtig wären zu wissen welche Photovoltaik verbaut ist. und du brauchst eine extra Rechnung dafür, wegen steuer Rückerstattung.
weil, rein rechnerisch würden für kfw40+ eine 2,5kwp Photovoltaik und ein 2,5kw speicher reichen. was aber quatsch wäre, dann würde ich das raus rechnen lassen und fremd vergeben.
John333
Ich habe beim GÜ die fehlenden Infos eingeholt:
  • Photovoltaik + Speicher: Minimum nach KfW Vorgabe, d.h. bei uns ~ 2,7kWp
  • Mehrkosten aufgeschlüsselt (netto):
    • Photovoltaik + Speicher: 13k€
    • Planstein 42,5 cm + zusätzliche Dämmung: 8k€
    • Die zentrale Belüftungsanlage war bereits im Preis enthalten und ist daher nicht Bestandteil des Aufpreises für KfW 40 plus! Weglassen wäre natürlich möglich und würde eine Ersparnis von 4k€ bringen.
Dann rechnet sich das KfW 40plus Paket für uns wahrscheinlich wirtschaftlich wirklich nicht.
Ich werde mir jetzt Angebote für eine maximal große, schlüsselfertige Photovoltaik Anlage einholen.
Habt ihr Tipps, wie man Anbieter findet, die qualitativ hochwertige Arbeit leisten?
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26751 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 339
4Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
18Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? - Seite 213
