Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Wie geschrieben: suchgerät kaufen. Da wo der Schalter ist, von der Wand kommt das Kabel. Wenn der Eli alles richtig gemacht hat, legt er nur im rechten Winkel und gerade. Also nicht diagonal von Schalterposition zur Brennstelle.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ist es eigentlich sicherer mit einer Bohrmaschine per Steckdose (gleicher Stromkreis) statt mit einem Akku-Schrauber zu bohren (für den Fall, dass man eine Stromleitung anbohrt)?
O
Olli-Ka
Moin,
was sollte sich bei der Netzbetriebenen Bohrmaschine ändern?
Es ist dem Kabel egal ob´s mit Akku oder netzbetriebener Bohrmaschine angebohrt wird.
Wenn Du ´nen Kurzschluss verursachts fliegt die Sicherung raus, Bohrmaschine bleibt stehen - das Kabel ist trotzdem kaputt!
Trifft man den Null und/oder den Schutzleiter passiert nix.
Wenn Du nur ´ne Phase ankratzt könnte es gefährlich werden, nicht beim Bohren sondern wenn Du später ´ne Schraube reindrehst, könnte die und das angebaute Bauteil unter Spannung stehen.
Das Blöde ist: Man merkt zunächst nix davon, keine Sicherung fliegt raus, alles funktioniert normal.
Unschön wenn man damit z.B. einen Badewannenhaltegriff oder so anschraubt.
Deswegen sollten auch immer FI Schalter eingebaut sein.
Gruß Olli
Zuletzt aktualisiert 01.05.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 773 Themen mit insgesamt 13048 Beiträgen
