Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Stadtvilla19
Der Chef unserer Firma kennt oder kannte Herrn Waterkotte wohl persönlich.... Und Waterkotte ist ja quasi der Erfinder des ganzen, deshalb dachten wir eigentlich wir sind an eine gute Firma geraten. Die Ahnung von dem ganzen Thema haben
Stadtvilla19
So hab die Kühlung jetzt ausgeschaltet. Mal sehen was das bringt.
Und hier noch paar Bilder, vielleicht sind die Hilfreich
Digitales Display zeigt Balkendiagramm Laufzeit Verdichter mit Belastungsklasse 1-5 und 2h.
Anzeige einer Wärmepumpe-Bedienoberfläche mit Verdichter-Betriebsstunden 139h, Zurück-Button.
Viessmann Wärmepumpe: Display zeigt 'Wärmepumpe', Anzahl Einschalt. Verd.: 1120, Zurück
Digitales Heizungsdisplay zeigt Heizkreis 1, Neigung 0,4, Niveau 0 K, Zurück
Heizungssteuerung mit Display zeigt Heizkreis 1, Neigung 0,2 und Niveau 0K.
neo-sciliar
139 Stunden bei 1100 Takten ist definitiv zu kurz. Damit "tötest" du deinen Verdichter. Nicht die Laufzeit bringt den Verschleiß, sondern das Anschalten. Vergleich: meine Heizung ist jetzt im 3. Winter und hat 2700 Starts bei 2300 Betriebsstunden.
Heinz2k
Das Ding taktet sich tod. Kennlinie ist ganz Ok. Ich frag mich trotzdem wo die ganze Heizleistung hingeht . Kannst du mal am Heizkreisverteiler schauen ob die Leitungen wirklich auf sind und Wasser fließt ? Und hast du einen Pufferspeicher ?
Stadtvilla19
Heizkreisverteiler sind alle Offen man merkt auch im Bad z.b einen leicht warmen Boden. In der Viessmann ist ein 170l Pufferspeicher integriert. Mehr gibt es nicht...
neo-sciliar
HUP (Heizungsumwälzpumpe) läuft auf Volllast oder gedrosselt?
Wie ist der Durchfluss in den FBV?
Deine Heizung produziert ziemlich viel Wärme. In meinen Augen so viel, dass deine Soleleitung einfriert, weil sie der Leistungsentnahme nicht stand halten kann. Ggf. sind hier auch noch Luftblasen, aber das primäre Problem ist die Solewasserwärmepumpe.
Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft. Wenn du Autoentlüfter hast, kannst du das Entlüftungsprogramm laufen lassen,
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
3Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 472
5Haustechnik Neubau Stadtvilla 230qm 19
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Energiesparverordnung ohne Heizung 10
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Neubau-Heizung? 13
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
