Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
4,30 Stern(e) 3 Votes
RotorMotor
Dann finde ich aber den Aufkleber von Roth irreführend. Da steht ja "Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise". Als Laie würde ich daraus lesen, dass beim Drehen der Skala ich den Heizkreis schließen kann.
Kann man auch. ;)
Probieren geht ansonsten über studieren.
Bei den ganzen schreibereien hätte man auch einfach einmal dran drehen können?
V
vaderle
Kann man auch. ;)
Da gebe ich dir recht. Aber es ist einfacher, wenn man die Reaktion (Heizkreis schließt sich) auf eine Aktion (Stelle 1 im Uhrzeigersinn drehen) sofort ablesen kann (Anzeige geht auf 0 oder Schwimmer sinkt ab). Wenn ich das nur merke, dass die Temperatur über die Tage langsam sinkt (weil das Schlafzimmer noch durch andere Räume indirekt mitbeheizt wird), finde ich es eher schwer, einen direkt Schluss daraus zu ziehen. Daher auch meine Unsicherheiten und ganzen Fragen.
Ich werde mal die beiden Skalen vom Schlafzimmer - wo ich denke (kann ich ja scheinbar nicht ablesen) das der Heizkreis zu ist - mal entgegen dem Uhrzeigersinn vorsichtig drehen und schauen, ob die Raumtemperatur nun wieder besser ansteigt.
Es gab ja auch immer wieder hier - scheinbar falsche -Rückmeldungen, dass die Skala nur zum Ablesen da ist und man dort nichts einstellen kann.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich hätte im Zweifel den ausführenden Sanitär angerufen oder per E-Mail kontaktiert mit einem Bild und um Aufklärung gebeten.
Ist das nicht der übliche Weg?
Ähnliche Themen zu Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
1was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 318
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
5Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
6Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
7Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
8Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
9Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
10Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
11Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
14Zu warmes Schlafzimmer 13
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
16Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
17Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
18Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
