Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
4,70 Stern(e) 9 Votes
Also, wenn Kerstin Dir jetzt eine Honorarrechnung schreiben würde, kann ich es verstehen, wenn Du "meckerst ", dass es nicht so ist wie Du es willst.
Aber das tut sie nicht, hat einen oder zwei Abende dafür gebraucht, Dir einen _Denkanstoss_ zu einer sinnvollen Raumaufteilung zu geben.
Da kann man sicherlich noch die ein oder andere Wand verschieben, auch wenn es die Außenwand ist, sodass annähernd Deine Wünsche zur Hausfront erfüllt werden.
Aber wie 11ant es schon sagt: wo ein Kreis passt, muss ein Quadrat Ecken lassen.
Wer ein schwieriges Grundstück kauft, muss auch mit den Folgen leben.
Aber ich finde das Grundstück ganz passabel, man muss halt nur mal offen sein und sich nicht so festlegen.
In aller Kürze Grüsse
Je länger ich mir den Plan anschaue desto mehr gefällt er mir, nur muss es ja uns allen gefallen
Dann Schau ihn am besten noch öfter an, denn da:
Ich habe ihn Angeschaut und überlagt ob man es so machen könnte:
scheinst Du mir gerade eine Wende zur Rückverschlechterung einzuleiten.
Huch, habe ich das ?
schustrik
Wie muss ich mir die Bushaltestelle und die Grundstücke 42/8 und 42/9 vorstellen?
Luftbild eines Baugrundstücks mit markierter Baufläche nahe einer Straße am Flussufer
Hier sieht man das rechts daneben ein älteres renoviertes Haus steht und in Gelb ist die Bushaltestelle angezeichnet.
Genau und das wollen wir nun sein.
-Garage wollen wir nun ganz in den Nordosten stellen, genau an die Grenze und das Haus als Stadtvilla und links davon die Einliegerwohnung so das man auch einen längeren breiten Hof hat.
- Die Küche brauch auch nicht vorne an der Straßenseite sein.
-Treppe ist egal welche.
-Sauna brauch nicht ins Haus da Sie wenn überhaupt dann im Anbau bei der Garage hinkommen soll genauso wie ein kleiner WC.
Was bleiben soll ist das die Haustür vorne mittig am Haus sein soll und die Einliegerwohnung links neben dem Einfamilienhaus und etwas nach hinten versetzt 1-2 Meter. Einfamilienhaus und Einliegerwohnung ein Walmdach und die Garage ein Flachdach. ZB diese 2 anordnungen.
Zwei architektonische Grundrisspläne eines Grundstücks: Haus 103,31 m2, ELW 68,57 m2, Garage, Grundstück 923,83 m2.
Entweder oder. Wenn die Haustür in die Mitte des Haupthauses soll, aber das Haupthaus nicht in der Mitte des Gesamtensembles sitzt, dann sieht das schief aus.
Stell Dir das, was Du da vorhast, mal als Gesicht vor: beide Ohren auf der gleichen Seite. Da rettet die Nase in der Mitte die Symmetrie nicht.
tu das Haupthaus in die Mitte. Und gib´ beiden Ohren die gleiche Dachform. Setze beide Nebengebäude vom Hauptgebäude ab (oder sogar nur die Garage, so weit, daß nach den Außenkanten des Terzetts die Haupthausmitte in der Gesamtmitte liegt).
Dann kommt das Ensemble optisch (wieder) ins Lot - das war es nämlich beim Entwurf von kbt09 schon mal.
Geht denn die Einliegerwohnung quasi als zweites Haus auf demselben Grundstück?
Und noch mal 1 Auto in die Garage und für 2 weitere Autos Stellplätze?
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 368
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
4Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
5Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
9Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
10Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
11Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
12Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für Eltern 39
13Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
14Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
15Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 772
16Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Hessen 30
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
20Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
