Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Ich habe nach dem Lüften bei solchen Außentemperaturen 20 Grad und 30% Luftfeuchte. Der Taupunkt ist dann 1,9 Grad. Also kondensiert Wasser aus, wenn ich bei diesen Bedingungen die Einschubtreppe öffne. Wenn die Luke auf bleibt, steigt die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden auf 99%....
E
Egon12
Für einen Kaltboden kann schon die normale Wohnraumfeuchte im Winter zu einem Problem werden. Deine Räumlichkeiten halten bei 20 Grad und 40 % Luftfeuchte mehr Feuchtigkeit als das Dachboden bei 1 Grad und 99 % Luftfeuchte.
D.h. wenn im Winter der Dachboden zu lange offen steht und die Raumluft den Dachboden erwärmt hat die Luft eine hohe absolute Luftfeuchte, was bei 20 Grad erst mal kein Problem ist. Nun wird die Luke geschlossen und die Temperatur sinkt ..mit sinkender Temperatur verringert sich die absolute maximal aufnehmbare Luftfeuchtigkeit. Wird 100 % erreicht kondensiert das Wasser...und wir freuen uns über Schimmel in der Dämmung.
Hier gibt es dazu einen netten Rechner
rechneronline.de/barometer/Luftfeuchtigkeit
hemali2003
Also ist Dachluke öffnen eher kontraproduktiv...? Anders könnten wir ja gar nicht lüften.
Aber gut zu wissen, dass wenn man was holen muss, man sich möglichst "kurz halten" sollte, damit die Luke nicht zu lange offen steht.
NanDe
Zusammengefasst kann man sagen:
- warmer Dachboden (Geschossdecke und Zwischensparren gedämmt) muss an Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossen werden und benötigt eine Heizung?
- kalter Dachboden (nur Geschossdecke gedämmt) ist dies beides nicht nötig?
Wir benötigen einen warmen Dachboden, da dort die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung stehen wird. Wir haben eine Betongeschossdecke. Empfehlung vom Energieberater: 18cm Dämmung Styropor (Flachdämmplatte EPS 035) + OSB 315mm. Zwischensparren mit Klemmfilz, Dampfbremse, Gipsfaserplatte (Alternativ GK Ausbauplatte). Er verneinte sogar, dass wir eine Dampfsperre benötigen. Ich würde sicherheitshalber trotzdem eine nehmen.
Nun zur Frage: Können wir bedenkenlos OSB nehmen? Kann sich das bei Feuchtigkeit wellen? Würde lieber Rauspund nehmen, aber dafür benötigen wir eine komplizierte Unterkonstruktion (lt. Energieberater). Oder ist diese leicht erstellbar? Und auch bei dieser Dämmvariante benötigen wir eine Heizung und den Anschluss an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Zweite Variante von einem Händler wären Holzfaserdämmplatten (100mm Pavatex Isolair WLF 0,043 + 80mm Pavatex Isolair WLF 0,046) + OSB 22mm. Zwischensparren identisch wie erste Variante. Lt. Händler soll sich dann OSB nicht mehr wellen können. Stimmt das? Ist bei zweiter Variante trotzdem Heizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig?
Nordlys
Nordlys
Die Praxis nach einem Winter.
Kaltdachboden, Zugang mit Treppe, Abtrennung zur Wohnung durch einen gedämmten Flur oben plus Terrassentür. Terrassentür, weil die den enormen Temperaturunterschied Boden, Wohnung verkraftet, ohne zu verziehen und weil sie gut isoliert.
Dachboden belüftet über ein Velux. Abgestellt sind da Polster Boot und Garten, Decken, Koffer, Werkzeuge, Krimskrams, Stühle u.v.m. Alles heil, null Schimmel, alles trocken. Man muss nichts dämmen. Echt nicht. Karsten
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
4Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen 15
8Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
9Lüften im gedämmten Dachboden 23
10V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
12Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
13Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
14Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung - Seite 531
17Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
18Dachboden Fußboden aufbauen 24
19Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? - Seite 211
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
