Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
4,70 Stern(e) 18 Votes
Siehe Seite 34; Beitrag #200
Es gibt nur eine Lageskizze, da der Bebauungsplan aktuell von der Gemeinde erstellt wird.
A. was ist denn dann jetzt Euer Rechtsrahmen ?
B. sind im Erstellungsprozeß noch Bosheiten zu erwarten, d.h. müßt Ihr Euch beeilen, um noch vor dem Plan zu bauen und keine vorgeschriebenen Gartenzwergfarben zu erleiden ?
DaSch17
DaSch17
dann würde ich noch ein Fenster einplanen. Oder du machst eine Glastür beim WC
Wir denken mal drüber nach
Der bestehende Bebauungsplan des ursprünglichen Neubaugebietes. Das ist 2016 entstanden mit 18 Bauplätzen und war sofort ausverkauft. Direkt darunter werden nun ca. 10 zusätzliche Grundstücke erschlossen.
Lt. Gemeinde wird sich der neue Bebauungsplan sehr stark an dem des ursprünglichen Neubaugebietes orientieren.
Zuzüglich sollen jetzt im Okt./Nov. die Interessenten konsultiert werden um auch (O-Ton Gemeinde) "möglichst alle Bauwünsche der Interessenten" mit dem Bebauungsplan abdecken zu können.
Wir haben unseren aktuellen Stand der Planung (Geschosszahl, Größe, Höhe, Dachform und -neigung) mit dem Bauamt der Gemeinde immer direkt abgestimmt. Es gab von der Seite keinerlei bedenken und gehen nun mal nicht von einer bösen Überraschung aus.
Meist fließen dabei gleich Dinge ein, die man beim Nachbar-Bebauungsplan lieber anders gemacht hätte. Das ist aber auch abhängig davon, wieviele Regelungslücken da unerwünscht ausgelegt wurden. Oder umgekehrt werden häufig erteilte Befreiungen gleich eingearbeitet. In den letzten Jahren gab es in Hanglagen viele Bebauungspläne mit wirklichkeitsfremden oder nur durch Quadratur des Kreises einhaltbaren Traufhöhenregelungen - dann macht man bei nächsten Plan z.B. für jedes Grundstück eine klare Bezugshöhe.
DaSch17
DaSch17
Exakt das war auch das Problem beim ursprünglichen Bebauungsplan. Hier heißt es nämlich:
Das führte dann dazu, dass im Prinzip keine 2-Vollgeschossigen-Einfamilienhaus möglich waren. Nachträglich gab es dann die Ausnahmeregelung, dass die maximale Traufhöhe um bis zu 100cm überschritten werden darf, sofern die maximal zulässige Gebäudehöhe weiterhin eingehalten wird.
Diese Ausnahmeregelung soll dann in den neuen Bebauungsplan mit aufgenommen werden.
DaSch17
DaSch17
Verschieb doch mal die Treppe nach planrechts, so 60cm... und verschieb Deine mittige tragende Wand, also die Ecken am Eingang und Essbereich.
Dann wird der Kinderbereich im OG zu klein. Die Position der Treppe ist aufgrund der Vorgaben im OG nicht wirklich veränderbar.
Wäre ein Antritt der Treppe auf 90 Grad geschmacklich möglich bei Euch?
Geschmacklich natürlich. Hat mir in den Musterhäusern gut gefallen. Allerdings suboptimal für einen zukünftigen Treppenlift...
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
1Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? - Seite 218
2Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
3Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
4Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
5Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
6Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
7Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
8Rosskastanie im Bebauungsplan 13
9Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
10Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
11Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
16Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
17Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
18Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
19Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
20Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
