Einfamilienhaus ~200m² Grundrissplanung mit leichter Hanglage
4,90 Stern(e) 10 Votes
huhxkux
Und PS, da man Beiträge nicht editieren kann:
Entsorgung der Erde mit einkalkulieren (lassen)!
Kann man sich ja mal spaßeshalber selbst ausrechnen. Ohne Hang (der macht es günstiger) bei den Entsorgungskosten hier (eher mittlerer Bereich) und bei angenommen Z0 (bestmögliche Entsorgungsklasse) käme ich auf etwa 35 000€ allein für die Erdentsorgung. Der Hang macht es dann aber deutlich günstiger. Evtl so zwischen 20 bis 25tsd? Müsste man mit den Höhenmaßen ausrechnen.
Falls es aber nicht Z0 sein sollte, kann das auch wiederum steigen. Hier in der Gegend: Z1 ca 30% mehr. Z1,2 ca 50% mehr. Z2 ca 150% mehr.
Auch hier: Bodengutachten!
(Etwaige Abwasserleitungen, Zuwegung, Zisterne und Co bei Erdaushub nicht mit berechnet, nur der Aushub vom Haus.)
Ja Bodengutachten werden wir im Januar angehen. Wir haben auch eine grobe Kalkulation erhalten, die eher nach oben abgeschätzt ist und von 330m³ Erde für Haus+Einfahrt+Carport/Garage ausgeht. Bei guter Bodenklasse wurden Kosten von 30€ pro m³ für Transport (18€ pro m³ - geschätzter Wert) + Entsorgung (12€ pro m³ Echter Wert) geschätzt. Bei schlechter Bodenklasse würden ~120€ pro m³ (100€ Deponiekosten pro m³) anfallen. Also ein Bereich von 10.000-40.000€. Wir haben in unserer Kalkulation dann 30.000€ angenommen. Da bei den 330m³ noch nicht eingerechnet ist, dass wir auf ca. 220m² Gartenfläche noch im Durchschnitt um die 0,5m wieder aufschütten wollen. Daher können wir selbst pessimistisch gerechnet vermutlich noch 100m³ Erde wieder abziehen. Damit würden wir dann im worst case laut der Hochrechnung bei den genannten 30.000€ landen.
Wie hast du gerechnet, dass du auf so hohe Zahlen kommst? Ist der Erdtransport pro m³ so viel teurer?
huhxkux
Ich möchte wirklich nochmal die Treppe aufgreifen. Sämtlicher Publikumsverkehr geht dann immer durch das Wohnzimmer. Immer. Jederzeit. Und jeder. Das kann echt doof und unangenehm werden. Da geht die gesamte Familie einen Kompromiss für einen Einzelwunsch ein.
Absolut valider Punkt und wir haben den bereits viel diskutiert und sind uns hier auch nach wir sehr unsicher. Wir haben vom Architekten auch mal einen Plan mit Flur bekommen. Ich hatte einen Ausschnitt auch mal hier im Thread gepostet, der für uns keine Alternative war. Wir hatten mit dem Architekten auch über eine viertel gewendelte Treppe gesprochen, diese benötigt dann aber mehr Austrittfläche wodurch dann automatisch der Flur in EG und OG etwas breiter wird, was auch eher ungünstig ist, da wir durch das gegebene Grundstück mehr Platz in der Länge als in der Breite haben.
Wir sind aktuell tatsächlich eher dabei die Vorteile zu sehen, dass man quasi direkt in der Küche ist, sei es um Einkäufe abzustellen, schnell etwas zu trinken und so weiter. Außerdem stellen wir es uns auch schön vor hoch zu kommen und in einem lichtdurchfluteten Raum mit Blick in den Garten.
Was uns aktuell mehr oder weniger überzeugt ist, dass der Wohnbereich trotzdem noch mehr oder weniger abgetrennt ist, da man ja eher in der Küche rauskommt.
Was genau meinst du denn für unangenehme Situationen?
Aktuell habt Ihr ein Kind und zum Einzug hat man noch nicht so viel.
Mit der jetzigen Idee würden wir über 4m Arbeitsfläche + 3 Hochschränke (Wobei dort dann 1x der Backofen und 1x der Geschirrspüler integriert ist) + die Speisekammer + die sehr tiefe Insel erhalten. Für uns fühlt sich das daher eher groß an.
Ich zähle keine 4 Meter, wenn man Spüle und Herd abzieht.
Ich würde die Treppe etwas nach vorn (planunten) ziehen und die Treppe von EG zum OG am Anfang wendeln.
Ihr könntet für die Lebensmittel auch seitlich den Hang nutzen, um von außen an den Hauswirtschaftsraum zu gelangen?!
2D-Grundriss eines Hauses mit offenem Wohnraum, Flur, Schlafzimmer, Ankleide, Bad, WC und HWR.
2D-Grundriss: Allraum 52,9 m² mit Flur 10,6 m² und HWR 7,7 m²
Papierturm
Papierturm
Ja Bodengutachten werden wir im Januar angehen. Wir haben auch eine grobe Kalkulation erhalten, die eher nach oben abgeschätzt ist und von 330m³ Erde für Haus+Einfahrt+Carport/Garage ausgeht. [...]
Also: Ich habe extrem grob gerechnet, weil ich den Hang ehrlich gesagt nicht einrechnen will. Ist mir zu aufwendig. Also quasi ebenes Grundstück. Der Hang macht das günstiger.
Grobe Rechnung: Außenmaße des Hauses, jeweils pro Seite etwa 2 Meter (die Wand wird ja nicht direkt gegen Erde gebaut, sondern in aller Regel wird da etwas mehr ausgekoffert, also quasi angenommen 1m pro Wand Abstand zum Erdreich). Angenommene Kellerhöhe plus etwas Gründungsschicht darunter ca. 3 Meter. Wiederum grob gerundet: 15*12*3
Ein m³ Erde im Erdreich wird ausgekoffert zudem zu ca. 1,8m³.
Macht also: 15*12*3*1,8 = 972m³
Da ich hier stellenweise etwas großzügig gerundet habe, habe ich von da an mit ca. 950m³ mit den hiesigen Preisen gerechnet.
Mit Hang, je nachdem, wie er verläuft, werden es vielleicht irgendwo um 450m³. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. 330 für einen Keller auf einem Hanggrundstück halte ich für äußerst optimistisch, wenn da auch der Rest mit bei sein soll.
Zum Vergleich: Wir haben mit Bodenplatte gebaut, mussten aber etwas mehr Erde abtransportieren um eine Auffahrt herstellen zu lassen (das Grundstück ist zwar flach, aber ca. 1,8m über Straßenniveau - mussten also eine Zufahrt in die Böschung einbauen). Dann noch die Abwasserschächte und wir waren bei etwa 350m³. Das nur für Bodenplatte, Zufahrt und Abwasser.
huhxkux
Genau, deswegen freuen wir uns um so mehr hier Erfahrungen zu erhalten.
genau, die 4 Meter bezogen sich auf alles. Wenn man da dann 1,8m für Spüle und Herd abzieht sind es nur noch gute 2 Meter freie Fläche. und ohne die Seitenbereiche der Insel nur knapp 1,5m als mögliche Abstellfläche
Laut Architekt sollte dann der Flur ca. 20 cm breiter werden wenn wir mit gewndelter Treppe arbeiten, damit es angenehm zu begehen ist. Aber vermutlich würde es auch so gehen. Das Problem mit der Treppe ist dann ja eher, dass die Ankleide ohne mehr nutzbare Fläche anwächst und das Bad dafür schmaler wird und die Walk-In Dusche nicht mehr möglich sein wird.
Den Hauswirtschaftsraum werden wir leider nicht von außen erreichen. Da dort kein Hang sein wird sondern entweder ein Carport mit Abstützmauern oder eine Garage.
Aber trotzdem sehr interessante Variante. Ich bin gespannt wie meine Frau diese findet wenn ich ihr den später zeige.
@Joedreck wäre so etwas in deinen Augen besser oder immer noch die Treppe zu sehr im Essbereich?
Interessanter Ansatz mit quasi einer Kühlschranknische. Ich würde hier zwar in Frage stellen ob man eine 2. Tür in den Hauswirtschaftsraum benötigt aber das sind dann details. Aber die Küche an sich würde dadurch ja auch erstmal nicht wachsen.
huhxkux
Danke das ist der Knackpunkt! Ich hatte für die Kalkulation gefragt wie viel m³ Erde ausgehoben werden müssen. War mir aber nicht bewusst, dass es am Ende einen so großen "auskofferungs" Faktor gibt.
Und dann sind wir schon bei 600m³ Aushub bzw. 450 mit wiederverwendung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~200m² Grundrissplanung mit leichter Hanglage
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 317
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
7Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
9Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? - Seite 434
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
11Grundrissideen Neubau 2026: Modernes Haus mit Pultdach, Südterrasse & Garage 31
12Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
13Einschätzung Grundstück - Hanglage - Seite 215
14Hausbau schlüsselfertig, aber mit eigener Raumverteilung? 17
15Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
16Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
17Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
18Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
20Garage, Carport oder beides? 12
