Einfamilienhaus 160m² - Zweiter Entwurf
4,20 Stern(e) 5 Votes
scr00ge
Flur nach hinten hat ein Fenster hinter der Treppe und ne Glastür zum Wohnzimmer
Badgröße so gewünscht wegen großer offener Dusche. Möblierung (noch immer) nur Platzhalter
Kritik zu Schlafzimmer nicht nachvollziehbar
Garderobe ist am Anfang der Diele. Gleich neben der Eingangstür
WC ist auf 100cm gestreckt und Toilette wird vors Fenster gestellt. Sorry war in dem Plan noch nicht drin :/
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mir wäre der Flur auch zu lang.
Habt Ihr nicht die Möglichkeit den Hauseingang auf die lange Gebäudeseite zu legen?
Den Hauswirtschaftsraum drehen und eine Verbindung Garage-Hauswirtschaftsraum-Flur schaffen.
Olli
Der Flur ist mit knappen 130 viel zu schmal. Ich versteh immer noch nicht die überflüssige Wand zw Treppe und WC. Auch im Hauswirtschaftsraum verbaut man sich Stellflächen durch die Wände.
Eingangsbereich ist gut gelöst, muss man auch mal sagen.
scr00ge
Hm nee der Flur ist 150cm breit.
Wie sollen wir die Wand zwischen Treppe und WC weglassen? :O
[bearbeitet] Jetzt hab ichs verstanden du meinst die kleine Garderobe? Ja... Des gefällt fast nur uns, aber es gefällt
Die Wände im Hauswirtschaftsraum sind absichtlich eingeplant, um die Technik etwas vom Rest abzutrennen. Und an diese Wände werden dann Regalböden geschraubt für nen Platzgewinn, bzw. ne Werkzeugtafel.
@Häusle77: Hättest du auch noch etwas Inhalt zu der Kritik?
@wrobel: Wir hatten es zuerst so wie von dir beschrieben (siehe erste Seite), aber da gab es jede Menge Kritik.
Ein Weg über den Hauswirtschaftsraum in die Garage funktioniert nicht, da wir Garage und Haus in der Tiefe (Nord-Süd | Osten ist da wo die Haustür ist) nicht versetzen können. Dann würde ein Weg durch den Hauswirtschaftsraum uns zu viel Schränke zunichte machen.
milkie
Den Ansatz finde ich besser als zuvor, aber ausbaufähig.
Langer Flur würde mich nicht stören nur dass er zu schmal ist wenn alle gleichzeitig ein und aus marschieren mit Sack und Pack und Winterbekleidung z.B.
Die Garderobennische hinten beim WC ist ok, aber die andere Wand die den kleinen Flur so einengt würde ich streichen, dadurch fällt auch Licht in diese Garderobennische.
Abtrennung Hauswirtschaftsraum und Technik finde ich nicht schlecht, haben wir auch. Evtl. kann an dieser Zwischenwand die Waschmaschine und der Trockner so stehen, dass man sie im Blick hat wenn man zur Tür rein kommt. Also die Anschlüsse an dieser Zwischenwand.
Die Küche ist irgendwie zu groß und wuchtig für den Mini Essbereich. Und Sofa und Wohnwand würde ich tauschen, damit man Raum und Garten auch von der Couch im Blick hat.
Wo ist das OG dazu?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160m² - Zweiter Entwurf
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
12Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus - Seite 591
13Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
