Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
4,80 Stern(e) 42 Votes
matte
Alledings könnte man prüfen, ob es durch die Verschiebung der Wände im OG möglich ist, den Kaminzug im EG nicht außen sondern innenliegend zu machen. Das sollte man mit dem Kamin gut verstecken können.
Wäre mir lieber als die Komische Ecke auf der Terrasse.
Notstrom
Mir gefällts bis auf die Fenster und Ansichten. Die würde ich in einer ruhigen Minute mal komplett überarbeiten.
Gut, die Fenster sind noch nicht optimal, das ist uns auch bewusst. Was meinst du mit „Ansichten“?
Am besten Kamin ganz weglassen. Hat nur Nachteile.
...nur zur Komplettierung meiner Erfahrungslücke: Was sind die Nachteile eines Ofens? Den vielen likes auf deine Antwort bin ich jetzt ganz gespannt
Ist der direkte Zugang der Ankleide vom Schlafzimmer für euch wichtig? Sonst hätte ich eine Idee mit einem Zugang vom Flur, und dann Kinderzimmer ohne diese komischen Ecken.
Die Ankleide scheint mir von der Breite eher ein "begehbarer Kleiderschrank" zu sein, ist keine Kritik, haben wir auch so. Der eigentliche Ankleidevorgang findet dann eher im Bad statt. Da ihr um ins Bad zu kommen sowieso durch den Flur müsst, würde ich auch keinen Nachteil sehen, die Ankleide nicht durch das Schlafzimmer zu betreten. Aber wie gesagt - ist Geschmackssache. So bliebe in der Ankleide ungefähr gleich viel Stellfläche, die Kinderzimmern profitieren vom Flur.
danke
Es Dir objektiv fassbar zu formulieren, da muß ich gerade passen: gefühlt finde ich die Grundrisse klarer strukturiert als die Ansichten.
Ich würde Fenster erst einmal von innen entwickeln, d.h. von der Frage "wo will ich wie viel Licht hin haben" rückwärts zu "wo muß es in welchen Formaten herkommen". Die Antwort gerät meist in sich schon lebhaft genug, und in Addition mit einem Kubenarrangement dann ggf. überdosiert.
kaho674
kaho674
Nun, zuerstmal macht ein Kamin Dreck. Man hat Dreck durch die Asche, durch das Holz wo sich vielleicht noch Tiere einisten und natürlich muss man immerzu die Glasscheibe putzen.
Dann ist das Ding teuer. Die Anschaffung selbst will bezahlt sein, das Holz muss ran geschafft werden und der Schornsteinfeger will auch regelmäßig sein Geld. Zudem frisst es Platz im Haus, den man oft genug besser nutzen könnte und Geld kostet.
Dazu kommt, dass bei Sturm (und den haben wir ja jetzt regelmäßig) der Schornstein Krach macht. Habe noch keinen erlebt, der nicht jault oder faucht bei richtig Wind.
Als umweltbewußter Vater möchtest Du auch sicher nicht die Luft mit völlig unnötigem CO2 belasten, korrekt?! ops:
Das größte Manko aber ist, dass in Energieeinsparverordnung-Häusern (was ja alle Neubauten sind) der Wunsch nach einem molligen Kuschelkamin einfach nicht mehr entsteht. Es ist schon mollig und warm. Es zieht nirgends rein, es gibt keine Kältbrücken, nasse Ecken oder ungedämmte Dächer. Im Gegenteil - einen Kamin anzumachen wäre ein Hitzestau, den man kaum aushalten kann.
Ergebnis: das Teil bleibt zu 99,9% des Jahres aus.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
1Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
2Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
3Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
4Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
7Kamin für KFW 55 Haus 22
8Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
9Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
11Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin - Seite 217
12Kamin brennt nicht gut 13
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 322
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? - Seite 217
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
19Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 952
20Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern - Seite 13100
