Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Watcher78
Ich kann mir ausrechnen welche Höhe ich angeben muss oder meinste 1,20m und gut ist wg. 5x 30 x 60 Fliesen und die Fugen ignorieren. Möchte hat das Fach nicht mitten in einer Fliese beginnend
Legurit
Legt ihr die Fliesen selbst? Ihr müsst die Fugen schon berücksichtigen. Auch bedenken, dass du ggf. auch noch eine Duschwanne drin hast bzw. Gefälle in den Fliesen. Ein wenig ausgleichen mit dem Fugen kann man aber sicher.
Tommes78
Schwiegervater wird die legen. Wir bekommen eine ebenerdige Dusche. Ich weiß halt nicht was ich als Fugengrösse rechnen soll hab was von 2-5mm gelesen. Dann könnte ich das ja darauf rechnen.
Bieber0815
Der Trockenbauer soll die Öffnung etwas größer machen. Der Fliesenleger kann sie dann mit einfachen Mitteln an sein Maß (von der Wand her kommend im Fliesenraster und von innen her denkend an die Größe einer Fliese) anpassen. Das geht auch, wenn Trockenbauer, Fliesenleger und Schwiegervater ein und dieselbe Person sind .
Tommes78
Ah ok danke für die Info, also muss ihr mir gar nicht so einen Kopf drum machen wg. der exakten Höhe.
Wir würden das Fach gerne bei 1,20 haben das würde dann bei 30x60 Fliesen gut hinkommen. Rechnen wir 1,5cm für alle Fugen dann bin ich bei 121,5 cm.
Zuletzt aktualisiert 16.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5024 Themen mit insgesamt 99903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
1Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
4Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
5Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
14Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
16Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
17Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
18Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
19Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
