Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Watcher78
Ich kann mir ausrechnen welche Höhe ich angeben muss oder meinste 1,20m und gut ist wg. 5x 30 x 60 Fliesen und die Fugen ignorieren. Möchte hat das Fach nicht mitten in einer Fliese beginnend
Legurit
Legt ihr die Fliesen selbst? Ihr müsst die Fugen schon berücksichtigen. Auch bedenken, dass du ggf. auch noch eine Duschwanne drin hast bzw. Gefälle in den Fliesen. Ein wenig ausgleichen mit dem Fugen kann man aber sicher.
Tommes78
Schwiegervater wird die legen. Wir bekommen eine ebenerdige Dusche. Ich weiß halt nicht was ich als Fugengrösse rechnen soll hab was von 2-5mm gelesen. Dann könnte ich das ja darauf rechnen.
Bieber0815
Der Trockenbauer soll die Öffnung etwas größer machen. Der Fliesenleger kann sie dann mit einfachen Mitteln an sein Maß (von der Wand her kommend im Fliesenraster und von innen her denkend an die Größe einer Fliese) anpassen. Das geht auch, wenn Trockenbauer, Fliesenleger und Schwiegervater ein und dieselbe Person sind .
Tommes78
Ah ok danke für die Info, also muss ihr mir gar nicht so einen Kopf drum machen wg. der exakten Höhe.
Wir würden das Fach gerne bei 1,20 haben das würde dann bei 30x60 Fliesen gut hinkommen. Rechnen wir 1,5cm für alle Fugen dann bin ich bei 121,5 cm.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
1Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
3Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
6Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
8Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
9Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
11Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
12Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
14Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
15Duschelement vs. Gefälleestrich - Seite 317
16Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
17Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
18Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
19Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
20Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
