Dusche mitten im Raum, etc.: Spezielle Glaswand erforderlich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Z
ZwuselSepp
Hallo Community,
mein sehr kleines Bad macht mir bei den Renovierungsüberlegungen Probleme. Ich möchte die Badewanne durch eine Dusche austauschen.
Problem ist, dass im linken oberhalb des WCs ein einflügeliges Fenster von links aufgeht. Einen Austausch möchte ich vermeiden (Eigentumswohnung). Die Höhe vom Boden bis zum Fenstersims ist 86 cm, das Fenster ist 142 cm hoch und der Sturz hat 24 cm. Mein Problem sind u. a. die Befestigungsmöglichkeiten.
Ich füge Planungsskizzen bei. Hat jemand denn schon ähnliche Überlegungen angestellt und gute Lösungsvorschläge parat? Das würde mir sehr helfen :)
Viele Grüße
Zwusel
2D-Grundrissplan mit Raumaufteilung und Türpositionen
Draufsicht eines 3D-Küchen-Grundrisses mit Geräten und Arbeitsfläche.
Topansicht eines 3D-Grundrisses einer Wohnung
kaho674
kaho674
Ist das der Istzustand oder der Sollzustand? Muss das WC an diese Stelle sein? Geht die Tür so überhaupt 90° auf? Was ist der Klops neben der Dusche?
Z
ZwuselSepp
jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Die Fliesen und die Badewanne sind draußen :)
Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich links (nach dem Waschbecken) eine faltbare Halbkreisdusche installieren lasse und links dahinter dann die Waschmaschine hinstelle.
Folgende an die Wand faltbar und nach Innen öffnen habe ich gefunden. Problem ist allerdings, dass diese > 95 cm breit sind. Mir würden 90 cm in der Breite vollkommen ausreichen.
Kennt jemand noch eine andere, kleinere Variante für die Duschabtrennung?
Viele Grüße
Zwusel
Ein Badezimmer im Rohbauzustand mit Fenster, Toilette und freigelegten Ziegelwänden.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche mitten im Raum, etc.: Spezielle Glaswand erforderlich?
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
713.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
14Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
18Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 8112
19Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
20Größe begehbare Dusche 30
