Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
4,30 Stern(e) 4 Votes
meisterlampe
Mich würde eine Einschätzung interessieren, wie viel % mehr Heizkosten man hat in einem Haus, das um 1970 massiv gebaut wurde nach damaligen Standards (auch Fenster), im Vergleich zu moderner Dämmung, wie man sie heute standardmässig verwenden würde.
Gibt es da sehr große Unterschiede? Es geht um Außenwände und das Dach.
Wo hat man voraussichtlich die größten Verluste?
Außenwand, Fenster, Dach?
Also welche Renovierungen wären besonders nötig, welche nicht so relevant?
Danke
Meecrob
Das wird dir keiner wirklich beantworten können. Dafür berechnet man i.d.R. die tatsächlichen Flächen und deren Werte. Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Was hast du denn für einen Wandaufbau? Das Dach zu dämmen ist meistens relativ einfach und bringt schon mal gut was.
€uro
..... Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Absolut korrekt!
Zudem zusätzliche Dämmung ist stets in Zusammenhang mit der Anlagentechnik zu bewerten. Bei einer W- bzw Solewärmepumpe kann man sich oft übertriebene Dämmmaßnahmen ersparen, bei Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Holzverbrennung ist meist etwas mehr an Dämmung sinnvoll! Diese allerdings zielgerichtet!!! Meist ist eine Anpassung der Heizungsanlage erforderlich, andernfalls verliert sich die "schöngerechnete" Energieeinsparmaßnahme in absolutes Wohlgefallen
v.g.
meisterlampe
Aha, was heisst W- bzw Solewärmepumpe und Gasbrennwert, Luftwärmepumpe?
Inwiefern muss man die Heizanlage an die Dämmung anpassen?
Musketier
Musketier
Durch die Dämmung wird weniger Wärme benötigt. Damit ist die bisherige Heizung unter Umständen überdimensioniert und läuft ineffektiv.
Der Einspareffekt durch die Dämmung wird damit zumindest teilweise wieder zunichte gemacht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
7Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
9Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
10Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
11Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
12Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
17Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
18Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
19Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
20Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
